Kylähullut Kulkurit
Keskustelu    Galleria
Tänään on 23 Tammi 2018 23:22
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 24 viestiä ]
Kirjoittaja Viesti
 Viestin otsikko: ei starttaa
ViestiLähetetty: 04 Kesä 2013 00:00
Truck: scania k112clb60aa
missäs ois vikaa ku k112 vm 88 vanhakirjastoauto ei starttaa ? virtalukko uusittu ja akut ok. ku laittaa päävirrat päälle
rele herää että pasahtaa. ja ku avaimen kääntää startille vain mittarien neulat tippuu alas. jos on vaikka vinkkari päällä
se nakuttaa kyllä.
Ylös
 Profiili
 Viestin otsikko: Re: ei starttaa
ViestiLähetetty: 04 Kesä 2013 07:50
Truck: Suentassu
Onko siinä takana starttausmahdollisuus? Front-nappi asennossa, että starttaa hytistä. Tuleeko startille virta? Starttaako meisselillä, kun heräte ja +yhdistetään?
Sulakkeet tarkistettu? Noista vaikka löytys syy?
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 04 Kesä 2013 18:29
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
wana112 kirjoitti:
se nakuttaa kyllä.
kääntyykö virta-avain takaisin nolla asentoon ,jos ei niin laturilta tuleva käyntitieto estää starttauksen ,laturi viallinen ,latausvalo ei pala ;-)
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 04 Kesä 2013 23:18
Truck: Scania K92 Vähämaa
Tyhmä kysymys mutta onhan se nyt varmasti vapaalla...
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 05 Kesä 2013 18:40
starttas startin päästä meisselillä. ja kaikki muutkin asiat oli niin kuin yllä mainittu. mutta ei starttaa avaimesta ja avain lähtee irti
lukosta. mutta ei myöskään sammu katkasimesta. ei toimi varvikello mut laitoin akuille yleismittarin ja lataa 28,2 valot päällä.
lämppärin puhallin ei myöskään toimi. eli uusi virtalukko ihan turhaan.........ottaa pattiin.
oisko joku rele yms. sähkö vika varmaankin kuitenkin????
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 05 Kesä 2013 20:18
Truck: Suentassu
No niin, ensimmäinen erä on voitettu. Lähtee käyntiin meisselillä ja sammuu kytkimen ja vaihteen avulla. :) .
Vapaavaihteen tunnistin voisi olla seuraava kohde, kun sitä jo Sisu kyselikin. Heiluta keppiä kuitenkin vielä reilusti joka vaihteella, jos sattuis vielä tokenemaan.
En osaa scanian sähköjä ulkoa, eikä oo prosuuria käsillä. Siellä konehuoneessa oleva sähkökaappi hapettumisineen aiheuttanut monta probl. töissä.
Vastatkaapa scanian miehet tarkemmin. Itse lähtisin tonkimaan niitä releitä ja johtoja takakaapista. :roll:
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 05 Kesä 2013 21:37
Member id: 106
wana112 kirjoitti:
olisko niistä kiiltävistä isoista päävirtareleistä joku menetetty ,alustan sähkökeskukses ? ;-)
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 07 Kesä 2013 10:10
Truck: Volvo B58 Falcon 430
minulla on tuossa superstarissa kaksoisakut, ja jos ne akut on tyhjät niin auto lähtee käyntiin, mutta ei tule korille sähköä, eli ei ajovaloja, ei painesummeria, ei radiota eikä etutuuletin. Eli minulla on selän takana kaksi sellaista vähän nyrkkiä isompia päävirtareleitä, ja siinä pitää kahden releen väliin laittaa ruuvimeisseli väliin pikaisesti, sitten se toinen rele alkaa vetämään ja latailemaan lisäakut (kaksoisakut).
Oli muuten vähän kiva kerran kun piti ajoon lähteä ja oli jäänyt päävirta päälle, ja se oli tyhjentänyt akut. Laitoin starttiakuille laturin, sain käyntiin mutta en noita valoja ym. Silloin en ollut vielä tietoinen noista lisäakuista. Onneksi oli sähkökaavio ja kun niissä alkoi löytyä tekstiä lisäakuista alkoi auton jokaikisen kolkan tarkistus. Akut löytyi tavaratilan etupäässä olevan lokeron takana, eli kulku tavaratilan kautta.
_________________
www.charternyholm.fi
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 07 Kesä 2013 16:32
Truck: carrus 602
Voisin melkein laittaa vetoa että maakaapeli vaihteiston ja rungonväliltä poikki/puuttuu.
_________________
+358406683500
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 29 Marras 2013 20:58
eipä starttaa / kesällä ei ollut aikaa tutkia kuanioo. vaan nyt viikolla ajoin hesasta lohjalle meisselillä startinpäästä tulille. nyt on kaikki
akut paikoillaan. kaikki releet ja sulakkeet myös, miksi ei avain liiku vaikka lataa? ei toimi puolittaja ei sammutin. ei toimi toiminnot auton
kummastakaan päästä? ja tyhmä kysymys jos laturi onkin risa. kumpi se joka on ylhäällä vai se joka on oikealla alhaalla vasemmalla on
syyläri. mites pitääkö olla piirturi ja rajoitin päivitetty katsastukseen. edellinen leima 05 ele ei hätäsen miehenauto renkaanpotkian vaan
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 29 Marras 2013 22:25
Truck: MB508D
Maavian kannalla.
_________________
Mercedes-Benz 508D 1982, VW Caravelle 1986, David Brown 880 Selectamatic 1966, Suzuki GSX750F 1992, Arctic Cat Powder Special 600 EFi & Arctic Cat ZR500 1998, Tunturi Start 1970, Erkkola 1970. Ei yhtään mitään 2000-luvulta...
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 29 Marras 2013 23:02
Truck: scania f112 wiima303
tutki moottoritilan "starttauskeskuksen" pohjan pistoke. on siis PISTOKE vaikka näyttää vain läpivienniltä. kaverin 112 tarkistin kaiken muun kunnes itse löysi vian ko. pistokkeesta.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 30 Marras 2013 16:23
Rajoitin pitää olla tarkistettu (lappu on voimassa 3 kk) piirturia ei tarvitse käyttää eikä tarkistuttaa yksityiskäytössä, jotkut konttorit voi hoitaa kaiken muun (jarrukortti ja päästöt) paitsi rajoittimen tarkistuksen, helpoin ehkä hoitaa jossain raskaan kaluston huollossa noi pakolliset ja viet vaan vuosikatsastukseen.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 30 Marras 2013 19:11
Member id: 106
wana112 kirjoitti:
kuinkas on latauksen merkkivalo ,palaako ,se kun ohjaa juuri tuota virtalukon solenoidia joka lukitsee tuon virta-avaimen ,onhan sielä välis yks relekkin.
laturin d+ napaan ei menee siis tuo merkkivalon johto ,koitapa tyrkätä se johto maihin ,joko avain kääntyy ja merkkivalo syttyy ,jos toimii näin niin laturi mykkänä ,yleensä hiilet loppu ;-)
jos taas syötät +24volltia samaan johtoon pitäis herätä nuo puuttuvat toiminnot ;-)
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 01 Joulu 2013 23:23
taas tulille ja jotain valkeeta menee vaakaan :) mut ei hätii wedasto toimii.... joo latauksen valo ei pala tai kylla se pikkasen hehkuu
ihan vaan et on vaaleempi ku muut pimeet . jos se on laturi edelleen se tyhmä KYSYMYS kumpi ?? ylhäällä oleva vai se joka on oike-
alla ilmastointikompuran vieressä se on iso ja ylhäällä oleva se perinteinen mikä yleensä pakuissa ja henk.autoissa on. takapoksii oon
putsannu. mikä mittari missä asteikko on kuuteen (6) taitaa toimi se stop paineilmal. ku on neumatiikkaa ?
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 02 Joulu 2013 07:19
Truck: volvo b10m
Se latauksen valo pitäis syttyä kun virrat on päällä, ja sammua kun moottori käynnistyy. Jos se hehkuu jommassakummassa tilanteessa tai molemmissa niin vikaa vois lähteä rajaamaan.
Varmistan vielä kerran, että oletko kokeillu sieltä sulake/reletaulusta (siitä harmaasta) vaihtaa ne kaksi isoa relettä siitä keskeltä eri päin? toinen toisen tilalle siis. Ne on virtalukon releet, ja jos toinen on rikki niin osa toiminnoista puuttuu.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 02 Joulu 2013 12:14
Truck: Scania K112Superstar
Ja oikea laturi on se jykevämpi siinä alhaalla. Tuo toinen on varmaan "hupiakkuja" varten.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 02 Joulu 2013 17:05
Member id: 106
wana112 kirjoitti:
edelleen koeta tarkastaa kummassa laturissa on pieni johto kiinni d+ navassa ,korirakentajat kun ovat joskus sekoitelleet noita latausjuttuja oikein urakalla ,mutta vain toinen laturi ohjaa latausvaloa ja molemmat laturit tapaa ladata samoja tai kaikkia akkuja ,se mittari siellä takalaatikossa taitaa olla moottorin öljynpaineen mittari
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 25 Huhti 2017 03:32
Truck: Scania k112 -86
Member id: 248
Jatkanpa tähän samaan ketjuun, kun oireet on samat. Eli avain ei käänny takaisin nollille ja latausvalo hiiluu himmeänä. Kysymys kuuluukin, että mistä se piti testata laturin kunto, kun laturissa ei ole pientä johtoa? Laturista lähtee kaksi paksua piuhaa, toinen takakaapille ja toinen eteenpäin.
_________________
Scania k112 - 86
Lahti 330
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 01 Touko 2017 04:43
Member id: 248
No, nyt taisi vika ainakin osittain löytyä. Juurikin se takastarttikeskuksen pohjan pistoke. Oli ainakin yksi piikki hapertunut poikki eikä muutkaan hyvältä näyttänyt.
_________________
Scania k112 - 86
Lahti 330
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 02 Touko 2017 19:47
Member id: 248
Ei ollut vika liittimessä. Avasin laturin päädyn.
Liitteet:
IMG_20170501_175122.jpg [ 3.6 MiB | Katsottu 3357 kertaa ]
_________________
Scania k112 - 86
Lahti 330
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 02 Touko 2017 19:49
Member id: 248
Mikähän on tuo mustasta palikasta lähtevä irrallinen piuha? Luulisi, että sillekin joku paikka olisi.
_________________
Scania k112 - 86
Lahti 330
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 03 Touko 2017 09:19
japex kirjoitti:
Häiriönpoistokondensaattori, ei vaikuta starttiin.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 04 Touko 2017 20:48
Member id: 248
Kondensaattorin piuha löysi paikkansa. Hiilet oli kunnossa. D+ piuhan laitto maahan palautti toiminnot normaaliksi, eli laturi siis pskana.
_________________
Scania k112 - 86
Lahti 330
Ylös
 Profiili
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
Etsi tätä:
Hyppää:
