Peruutus yms. kamerat osana hälytinjärjestelmää.
Lähetetty: 28 Elo 2011 23:15
Kirjoittaja Rantarosvo
Mahtaako kellään olla tietoa tai kokemusta peruutus, katvekameroiden yms. liittämisestä osaks hälytysjärjestelmää. Tuli vaan mieleen että oisko moinen mahdollista. Oon parsinu tota mein Ducatoa kasaan myös keskuslukituksen ja hälyttimen osalta ja sain ne jopa toimimaan. Siinä sitten tuli mieleen että jos autossa olisi(meillä ei oo) vaikkapa peruutuskamera, saisko sitä kuvaamaan hälytyksen tullessa. Tossa hälyssä ois lisäpalikalla mahdollista saada ikkunoista kurkkijat samaan aikaan pienen hälyn. Siihen ois mahdollista liittää puhemodulikin johon sais nauhotettua kehotuksen kurkkia omaan autoon. Ois ehkees aika näppärä jos sais videota kurkkimisesta myös.
Se häly tulee todellakin kurkkimisesta, naaman pitää olla n. 20cm lasista, joten ei siitä mitään luvatonta valvontakameraa saisi joka ohikulkijoita kuvailee. Itellä nyt ei moiselle tarvetta oo, mutta kun tuolla pääkopan sisällä on semmosta harmaata massaa joka tuottaa kaikenlaisia päättömiäkin ideoita. Toki jos auto vietäs, niin menis ne kameran kuvatkin samalla, joten varmimmassa systeemissä pitäs olla joku gsm-häly härdelli joka lähettäs kuvat vaikkapa kännykkään tai nettiin.
Meijän auton jos joku viepi, niin tarpeeseen menee. Keskuslukitus ei toiminut ja sitä rassatessa tuli sitten hälykin viriteltyä toimivaks, Peruspalikka joka ovien aukomisesta ja konepellistä hälyyttää, samoten kolhimisesta ja pikku tönäsyistä vilkkuu valot ja kuuluu hiljanen ääni. Autossa on paljon työkaluja, joten parempi ottaa kampe käyttöön kun semmonen kerta on. Meinasin hitsata takaoviin saranapuolelle tapit ja pieleen reijät, ne saranat kun ei tarvii torx-avainta kummosempaa irti ottamiseen. Samoten valjastin yhden lukituksen moottorin tunkemaan tappia väliin vasemman oven aukasusysteemiin.
Työkalut on siinä vasemmassa laidassa ja niin että ne saa vaan siitä takaovesta ulos. Ovessa on nappi jemmassa jota painamalla sen saa auki. Tää lähinnä semmosten tilanteiden varalta, että oikee ovi on auki kun mättää tavaraa kyytiin tai pois ja joku ohikulkija nappais jotain mennessään. Tarkotus on uhrata 30€ lisäpalikkaan jolla saa minkä tahansa laitteen osaksi hälyn lenkkiä. Meinasin lisävaloihin sen valjastaa, eli johdon katkasu laukasee täyden hälytyksen. kunnolliset lisävalot kun maksaa maltaita.
Pikkasen aikaa piti pähkäillä että sain parkit palamaan 30sek. kun ovet aukasee. Sisävalo ei vielä syty kun on miinusohjattu. Vaatii toisen releen. No mörköjä en pelkää, mutta mukavampi syksypimeellä lähestyä autoa kun on pikkasen valoa. No motonetista löytyy lisävalojen asennussetti jossa kauko-ohjain, sillä sais vaikka koko työvalopatterin palamaan ja miksei tolla nykyselläkin.
Ootteko viritelleet keskuslukituksia, saattovaloja, hälyjä yms. autoihinne? Itellä on mielessä laittaa webasto käynnistymään hälyn kauko-ohjaimella, pitää vaan löytää impulssi, pulssi, askel rele. Saman kamppeen nimikirjo tuntuu olevan aika iso joka haittaa etsimistä. Autosähköliikkeessä moinen olis, mutta 49€ hintaa pidän kalliina ja palaan sinne jos ei muualta löydy. Eipä kyllä oo varmaa riittääkö edes kantavuus keittiön ikkunasta. No se selvii jahka pääsen käymään kotona, nyt kun oon äitmuorin mökillä tota autoa roveltamassa.
