12V 150w lämpöpuhallin ja akun kesto?
Lähetetty: 19 Marras 2009 20:00
Kirjoittaja only4pro
Elikkäs mitenköhän tuosta saisi laskettua akun kestoa? I = U/R, eli se veisi noin 12,5A, mutta miten kauan esim. 150Ah akku kestää? ei kai sitä voi laskea suoraan että muka riittäisi 12h?
Tai onko muuta hyviä ehdotuksia? On 30L vesisäiliö keskellä korpea ja pitäis saada talvella se pysymään sulana? En ala sen enemmän stooria kirjoittamaan, mutta sähköä ei ole saatavana kun tuulesta, aurinkgosta ja akuista... niin ja ei tietenkään saa maksaa mitään :)
Tää ei ole minun homma, vaan serkun juttuja... Onko kellään vaikka aurinkopaneli ylimääräisenä? Paljonko tollainen paneli antaa talvisin, ilman aurinkoa? Tiedän että on se aurinkopanelikeskustelu, mutta tätä kysymystä en nähnyt siellä...
Re: 12V 150w lämpöpuhallin ja akun kesto?
Lähetetty: 19 Marras 2009 20:23
niinhän mä tarkoitin, väärin vain kirjoitin... puimuri....
olishan se vastuslanka parempi joo, pitäsi vaan löytää jotain sopivaa jostan... Sitten vaan 300w tuulivoimala kaveriksi... taas menee euroja... mut ei kuulema tänä talvena enää saa mennä, ensi talvena ehkä löytyy euroja niin laitetaan sitten se tuulivoimala...
Lähetetty: 19 Marras 2009 20:25
Kirjoittaja konenikkari
Jos se vesi tulee kaivosta pienellä kierrolla pysyy sulana.
Lähetetty: 19 Marras 2009 20:30
ei tule, eli vesisäiliö telineessä, vedet tuodaan kantaen muualta...
Lähetetty: 19 Marras 2009 22:18
Kirjoittaja Bussiton
Miten olisi pieni 12V pumppu joka kierrättäs vettä? Ja eristetty säiliö?
Lähetetty: 20 Marras 2009 02:37
Ensin tuli mieleen että mikä vaatii 150w sulana pysymiseen? Jos lämpöhommista mitään tietää, niin kannattaa panostaa eristykseen. Meinaan että vaikka 100l lämmintä (+5 - 10c ) vettä pitää sisällään jo melkoisesti energiaa jolla pysyy lämpimänä, jos sillä ei vaan lämmitä muita paikkoja. Kerro tarkoituksesi, niin pähkäillään enemmän! :D
Lähetetty: 20 Marras 2009 09:19
:D :D Sopiva määrä alkoholia veden joukkoon :D :roll:
Lähetetty: 20 Marras 2009 09:52
Vapaa-ajan tarviketalossa on sellaisia pieniä 12V 20W lämmitinvastuksia jotka asennetaan säiliön sisään. Siellähän sitä lämpöä tarvii. Ei silläkään akku määrättömästi kestä ellei eristä yhtään.
Lähetetty: 20 Marras 2009 10:46
No helkkari, siinähän se on... tollanen laitetaan tilaukseen, tosin oli 12V ja 30w, mutta sisäänrakennettu termostaatti ja kaikki...
sitten vaan pari kuorma-auton akkuja jotka ladataan muualla... harvoinhan nyt täällä etelässä kylmää on pitkiä aikoja...
Lähetetty: 25 Marras 2009 17:50
Kirjoittaja KajNyy1
Akun kesto, lyjyakku:
Akun merkitty Ah anta 10 tuntia virtaa 10% kuormitusvirralla. Tosin markkinoilla on myös akkuja jotka ilmoittavat tuon 5% kuormituksella.
Nyrkkisääntö :idea: 10% teholla nimellisAh
:arrow: pienemmällä kuormalla :arrow: enemmän Ah:ta kuin nimellisAh
:arrow: suuremmalla kuormalla :arrow: vähemmän Ah:ta kuin nimellisAh
Lähetetty: 15 Huhti 2010 20:36
Kirjoittaja timo
Tilannehan on jo tältä kaudelta ohi kun luonto rupeaa hoitamaan sulanapitämisen. Totuus kuitenkin on kait aika raaka; talven yli veden sulana pitäminen Suomen olosuhteissa varmuudella on aika mahdotonta ilman "ydinvoimaa". Mökkihommissakin tarvitaan kunnon sähköpatteri pitämään se Bilteman pumppu sulana yli talven. Tarvittava teho ei tietenkään ole suuri tähän hommaan, mutta aika jona tehoa käytetään on varsin pitkä niin energiamäärä muodostuu niin suureksi ettei sitä ainakaan akuilla voi hoitaa. Aurinkopaneelit ja tuulivoima on tietty vaihtoehto, mutta jos ei tuule eikä paista niin pönttö on jäässä! Näissä "ilmaisissa" energian lähteissä on myöskin haittana varsin korkea hankintahinta. Pitkällä kokemuksella peruslämmöistä voin vain suositella helpointa ratkaisua; vedet pois talveksi.
Lähetetty: 15 Huhti 2010 21:50
tyhjentäminen ei ole vaihtoehto, vesi pitää olla sulana myös talvella. ei pumppua, ei putkia, pelkästään säiliö.
Lähetetty: 16 Huhti 2010 14:51
Kirjoittaja KajNyy1
150W ja 12V
I=150/12= 12,5A
otetaan esimerkiksi 150Ah akku 12V
150Ah/12,5A= 12h
150 Ah akku on tyhjä 12 tunnin kuluttua!
Lähetetty: 16 Huhti 2010 21:09
Kirjoittaja Falcon
Eipä taida onnistua tuo ilman aggrekaattia,kesällähän toimii ehkä aurinkopaneeli mutta pakkasessa
tarvii ulkoisen virtalähteen.
Jaa, mutta sulanapitokaapeli pöntön ympärille ja hyvät eristeet päälle.
Lähetetty: 16 Huhti 2010 22:41
Falcon kirjoitti:Eipä taida onnistua tuo ilman aggrekaattia,kesällähän toimii ehkä aurinkopaneeli mutta pakkasessa
joo, no kesällä ei ongelma kun ei ole pakkasta...
Lähetetty: 17 Huhti 2010 20:12
Kirjoittaja Falcon
Joopajoo,kesällähän on huonommat rekikelit,tottatosiaan eihän se vesi lämpimässä jäädy.
Kiitos oikaisusta.
Se tuo minun "sepustus" tarkoitti,että kääri sen pöntön ympärille saattolämmityskapeli
vaikka 9W-metri ja lämpöeristeet päälle.Tai saahan sen laittaa sinne vesitilaankin,nin eihän tuo paljonkaan
tehoa vaadi.
Niin siis tämä työ kannattaa tehdä huonompien rekikelien aikana,niin ei tule asentajalle kylmä. :D
Lähetetty: 17 Huhti 2010 21:19
Kirjoittaja KajNyy1
only4pro kirjoitti:Elikkäs mitenköhän tuosta saisi laskettua akun kestoa? I = U/R, eli se veisi noin 12,5A, mutta miten kauan esim. 150Ah akku kestää? ei kai sitä voi laskea suoraan että muka riittäisi 12h?
Tuli nyt vasta luettua tuo alkuperäinen kysymys.
ensimmäinen kappale: näin on 12 tuntia
toinen kappale: Älyttömän paksu= hyvä lämpöeriste sekä akulle että säiliölle, ettei tuota tehoa tarvitse pitää päällä kuin harvoin. termostaattiohjaus veden lämpötilan mukaan. Akulle syväpurkauksen estolaite.
Talvella jotta aurinkokenno toimisi sen pinnan on oltava liukas ja hyvin pystyssä jotta lumi ei kerry sen pinnalle. Joulu- tammikuussa aurinko paistaa keskipäiväälläkin vain 20-30 astetta yli horisontin. jolloin paneeli miltei pystyssä ja 10 astetta etlästä länteen suunnattu.
Tärkeätä talvella ettei 30 astetta itään paneelista ja 45 länteen ole paneelia korkeamalla olevia esteitä estämässä suoran aurinkovalon osumista kennoon.
Aurinkkennoja ei varmaankaan saa "ilmaiseksi" mistään mutta tuuligeneraattoreita, pieniä voi jo helpommin saada edullisesti. joka tapauksessa 150Ah akku on alimitoitettu ja oikeampi olisi vähintään 2 vuorokautta (ilman termostaattia) toimeentuleva kapasiteettimäärä. Tämä jotta ei joka päivä tartte tuulla tai auringon paistaa.
Lähetetty: 19 Huhti 2010 13:06
Kirjoittaja KajNyy1
Täältä löytyy tietoa tuulimyllyistä.
http://www.ffsolar.com/produtos/index.p ... a=eng&id=4
tämä on se firma mistä olen ostanut aurinkokennoni ja säätimet.
AIR X land olisi kustannustehokkain ratkaisu 12,5 m/sek tuulessa 400W hinta 680€ + ALV 17% Tämä sisältää säätimen ja sitä voidaan käyttää 12V tai 24V akkujen kanssa, tunnistaa akut automaattisesti.
