Sivu 1/4
Aggregaatista asiaa
Lähetetty: 12 Touko 2009 11:29
Kirjoittaja haaveilija
Mielessä pyörii aggregaatin hankinta ja vois aiheesta vähän vaihtaa ajatuksia :)
Ovatko akkulaturit kuinka tarkkoja virran laadusta? Kaikista halvimmat aggregaatit eivät tuota käsittääkseni ihan puhdasta siniaaltoa mutta riittääkö sen laatu akkulaturille?
Oma ajatus oli käyttää aggregaattia lähinnä akkujen lataamiseen ja varsinainen käyttösähkö tulee invertteriltä. Tällöin myös aggregaatin ei tarvitsisi olla kovinkaan tehokas vaan joku 1.5-2kw "salkkumalli" voisi olla olla sopiva. Ne ovat käyntiääneltään hiljaisia ja muutaman tunnin käyttöaika päivässä riittää varmasti pitäään akut toimintavalmiudessa normaalileirinnässä. Kahvinkeiton ja ruuanlaiton aikana agreegaatin voisi pitää päällä jolloin virtapiikki kohdistuisi aggregaatin bensatankkiin eikä akkuihin :)
Viimeisen haasteen asettaa nuuka luonne, hinta pitäisi olla alle 500€ jolloin hondat ja diesel koneet ovat liian kalliita :lol:
Olisiko foorumilla hyviä suorituksia?
Re: Aggregaatista asiaa
Lähetetty: 12 Touko 2009 13:49
Kirjoittaja jeepster
suosittelen unohtamaan halvan ratkaisun.
ainakin motonetista ostettu 5kw 3vaihe diesel toimi sen nelisen tuntia, jonka jälkeen sähköä ei tullut.
aiheuttaa ikävyyksia keskellä metsää, kun pitää lähtea metsästämään uusia sähkönsaantilaitteita.
Lähetetty: 12 Touko 2009 14:15
jeepster kirjoitti:suosittelen unohtamaan halvan ratkaisun.
Siinäpä se onkin, näyttää siltä että isommat ja kalliimmat koneet ei ole juuri sen varmempia kuin halvatkaan. Mutta 2000eur konetta ei missään nimessä kannata tällä käyttömäärällä hankkia. Halvin Hondakin on jo 990eur ja se on alle kilovattinen, ammattikäyttöön voisin investoidakkin mutta ei näillä käyttötunneilla.
Ajattelin mennä riskillä ja hankkia halvan, ristiä sormet ja toivoa että saan hyvän kappaleen :lol:
Esimerkiksi tällainen http://www.tehopekka.fi/tuotteet.html?id=28/93
Lähetetty: 12 Touko 2009 15:10
Kirjoittaja Bussiton
Meillä rouskuttaa kanssa joku "halpismerkki" ja on jo kolme kesää laulanut iloisesti sähköä :D no eipä sitä ole tietty käytetty kun joitain tunteja kerrallaan :wink: paitsi toissa talvena kun oli valtakunnan verkko pimeänä, niin joutu jauhaan yhtäsoittoa 30h :shock: että pysy kotona noi kylmälaitteet päällä :lol:
Lähetetty: 12 Touko 2009 16:33
Kirjoittaja only4pro
Täältä tilasin oman: http://www.glanspower.fi/tuotteet/31
Oli Sähköstartilla oleva sellainen 2,2kw, mutta ei näytä olevan enää... olisko hinta ollut 295?
EDIT: olihan se siellä, ei vaan ole pyörät alla minulla (eikä tulekkaan, on lisävarusteena): http://www.glanspower.fi/tuote/7
Lähetetty: 12 Touko 2009 18:32
only4pro kirjoitti:Täältä tilasin oman: http://www.glanspower.fi/tuotteet/31
Oletko kokeillut akkulaturia, lähteekö lataamaan akkuja? Entä muita herkkiä laitteita? Ei ole ns. invertterimallia joten sähkö ei ole varmaankaan täysin puhdasta mutta onko liikaa kanttia, vaikea sano kokeilematta.
Itse asiassa ihan hyvä vaihtoehto, hinta on ok ja sähköstartti vähentää nykimistä :)
Lähetetty: 12 Touko 2009 19:07
haaveilija kirjoitti: Ajattelin mennä riskillä ja hankkia halvan, ristiä sormet ja toivoa että saan hyvän kappaleen :lol:
Minulla on juuri tuollainen :D . Pörrää 12 tuntia tankilla. Hommasin tuon Jukolankujan Tokmannilta 199 eurolla ja kyllähän tuo nyt on pelannut. Jokin hämminki siihen tuli heti eka tankilla; Asensin aggrekaatille äänieristyslaatikon joka hiljensi konetta merkittävästi. Sitä varten rikastin täytyi muuttaa vaijeritoimiseksi etupaneeliin (vaijeri Biltemasta) sekä käynnistysnaru myös etupaneeliin kun laatikko peitti sen. Sitten pakoputkelle reikä ja ilmapuhaltimelle myös, (moottoritilan tuuletin 12V, oy piltema ab) ja sen virtajohdot 12V ulostuloon jottapa kun kone käy niin samalla tuulettaa. Mutta kun ensimmmäinen tankillinen loppui, oli puhallin mykkä, eikä 12V jännitettä enää tullut. Puhallin haisi niin kärynneelle että se piti takakontissa kuljettaa takaisin myyjäliikkeeseen joka ystävällisesti palautti rahat. Heti tuon jälkeen tuulettimen myytävä malli vaihtui toiseen, oli kaiketi aika heikko esitys :lol: Parin tankin jälkeen ei lähtenyt kylmänä millään käyntiin ennenkuin ostin uuden tulpan. Näiden vastusten jälkeen kone on pelannut moitteetta aina kun tarvii, uutena vuotena vedettiin pakkasesta käymään, kolmannella lähti. Luovuin tuosta laatikosta ja rakentelin sellaisen lavan Volvon konehuoneeseen jossa se on riittävän hiljainen, onhan siinä konehuoneen katossa äänieristeet valmiina. Tuo äänieristelaatikko joutaa jos tarvit sen.
Itse sähkö on kai riittävän hyvää, ei kai pyörivässä generaattorissa kovin huonoa voi edes olla :?:
Lähetetty: 12 Touko 2009 20:50
pyörivassä generaattorista tuleepi aina jonkinsuuntaista siniaaltoa. kanttiaaltoa tulee kun tehdään invertterillä tasajännitteestä vaihtuvaa.
kyse onkin tasalaatuisuudesta, pysyykö taajuus ja jännite oikealla alueella.
Kaverin mielestä loistelamppu ja jääkaappikuormaan, onko nyt induktiivista vai mikä sana se on, ns. ei vastuskuormaa, kannattaisi kytkeä kondensaattori rinnan kuorman kanssa. tasoittaisi jotenkin kuormitusta.
Lähetetty: 12 Touko 2009 21:37
jeepster kirjoitti:Kaverin mielestä loistelamppu ja jääkaappikuormaan, onko nyt induktiivista vai mikä sana se on, ns. ei vastuskuormaa, kannattaisi kytkeä kondensaattori rinnan kuorman kanssa. tasoittaisi jotenkin kuormitusta.
Siksi ajattelinkin ladata sillä akkuja. Autossa on 10A C-tek ja 12A automaattilaturi. Aggregaatti nykäistään käyntiin kun virta alkaa akuista loppumaan jolloin nuo kaksi laturia painaa yhdessä ehkä sen max. 10A. Ja muutenkin akkulaturin kuormitus olisi aika tasaista, verrattuna mikroihin yms. sähkövempeleihin.
Mulla on sille jo erinomainen paikkakin mietittynä, konehuoneestä siirtyi jätesäiliö uuteen paikkaan joten sen rungon päälle on helppo istuttaa aggregaatti, konehuoneen eristeet pitää isommat mölyt ulkopuolella ja tukevaan runkoon voi laittaa vaikka 4kpl isoja moottorityynyjä joiden varaan aggregaatti asennettais. Ei pitäisi tulla silloin resonointia rungonkaan kautta kovin paljon.
Lahti32 kirjoitti:Hommasin tuon Jukolankujan Tokmannilta 199 eurolla ja kyllähän tuo nyt on pelannut.
Pitääpä käydä Jukolankujalla jo vaikka huomenissa... :lol: Laatikkoa en taida alkaa värkkäämään, koitetaan ensin ilman.
Netissä surffailin niin aika moni kertoi että noihin kiinalaisiin joutuu vaihtamaan tulpan heti alkuun, sen jälkeen kuulemma pelaa.
Lähetetty: 14 Touko 2009 15:00
Ei ollut Tokmannissa enään myynnissä joten tilasin tuon Glanspowerin, pitäkää peukkuja että tulee "keskiviikkokappale" :D
Lähetetty: 14 Touko 2009 15:20
Kirjoittaja B9M
Omassa on 2,5kW kiinalainen pultattu kiinni takapaksin lattiaan. Suoraansanottuna käyttökelvoton. Ei myllyssä mitään vikaa, mutta pakokaasut tahto pukata aina sisään :twisted: . Tosin pakoputkena vain irroitettava letku, eli helppo suunnitella paremmaksi. Pakokaasuja tuottaa joka tapauksessa.
Kannettava salkkumalli tulee seuraavaksi. Saapahan sen aina tuulen alapuolelle. Salakalliossa voin ruuvata irti 170€. :wink: Eikä ole pyörinyt kun n2h :shock: Tv. Ari
Lähetetty: 14 Touko 2009 19:11
Kyllähän paras sijoituspaikka aggrekaatille on lähimetsässä oleva oja tai kuoppa :wink: Kantaa parin pitkän kelaroikan päähän pörisemään niin ei kuulu eikä haise yhtään. Saisi niissä muuten olla vähän renkaita alla, nuo pienetkin aggrekaatit ovat pahimmoilleen raskaita yksin siirrellä. Koska aina ei viitsi kantaa niin siitä syystä rakensin vain irtolavan konehuoneeseen jossa se voi käydä ja savut tuulettuu auton alta pois, yleensä etupihan puolelle :( Pohjalle laittelin kylmämiesten käyttämää 19mm armaflex solukumimattoa jonka päällä aggrekaatti "ui" Yritin laittaa kuvaa asennuksesta galleriaan mutta se kuva on liian iso.
Yllättävän vähän muuten aggrekaattia tarvitsee invertterillä varustetussa autossa.
Lähetetty: 14 Touko 2009 19:56
haaveilija kirjoitti: Netissä surffailin niin aika moni kertoi että noihin kiinalaisiin joutuu vaihtamaan tulpan heti alkuun, sen jälkeen kuulemma pelaa.
Pitää kokeilla, ei tahdo lähtee tämä minun kappale sähköllä aina käyntiin, sit kun nykäsee narusta niin lähtee ekalla.
Ai niin, toi glanspowerin laitteet EI sisällä starttiakkua
Lähetetty: 14 Touko 2009 22:19
only4pro kirjoitti:Ai niin, toi glanspowerin laitteet EI sisällä starttiakkua
Samaa ihmettelin että mihin se akku edes sopii tuossa koneessa? pitääkö olla erillinen ulkopuolinen akku siis vai miten tuo on ratkaistu? Olkaapa myös tarkkoja että ostamanne aggrekaatti sisältää MOOTTORIÖLJYN, omassa ei ollut
Lähetetty: 15 Touko 2009 01:28
Lahti32 kirjoitti:
Omassa tuli öljyt mukaan, ja ohjeiden mukaan piti koko litra kaataa sinne... eipä mahtunut kun n. ½ litraa niin tuli yli. Luin sitten ohjeet jollain toisella kielellä ja siellä olikin juuri se 0,4L tjsp.
Ja akku mahtuu tuonne taakse, tankin alle. joku moottoripyöränakku sinne menee, itse ostin biltemasta hyytelöakun, mutta joku mitta meni väärin ja ei mahtunut kunnolla, nyt makaa ja vähän tulee ulos siellä takana...
Lähetetty: 15 Touko 2009 09:31
Pitääpä käydä omalla "akkutukkurilla" eli raskoneen romuakkulaatikolla joskos sieltä löytyis sopivan kokoinen, luulisi k-a:n akulla kärsivät agrea hetken starttailla :lol:
Sieltä muuten löysin auton hupiakutkin ja toimivat täysin moitteetta, 4kpl vartan 170ah akkuja :D
Lähetetty: 15 Touko 2009 14:10
Kirjoittaja PekuMAN66
Täällä sama isojen akkujen hankintakanava(Vianor)... Siinä oma mielenkiintonsa ja ammattikäyttäjät yleensä uusaa aina molemmat akut vaikka toinen vielä kunnossa. Ja sieltä voi ottaa koekäyttöön ja jos ei pelitä, kokeilee toista. Nyt on kaksi 170Ah:n akkua testattuna varalla. Jatkossa katson nämä isot akut aina ensin "kierrätyslaatikosta". Säästyy uusien akkujen rahat dieseliin...
Mulla halvin aggrimalli 850w, iso laturi hyvin lataa sen perässä. Latausvirtamittarin viisari heiluu aggrin kierrosten vaihtelun mukaan, mutta siinähän tulee samalla sitä "sykliä"... Aggri on mukana vaan ihan poikkeustilannetta varten, liikkeelle pääsyn varmistuksena. Ei sitä 2-tahtista viitsi naapurisopujen vuoksi käryyttää muuten kuin pakon edessä.
Lähetetty: 15 Touko 2009 14:41
B9M kirjoitti:Omassa on 2,5kW kiinalainen pultattu kiinni takapaksin lattiaan. Suoraansanottuna käyttökelvoton. Ei myllyssä mitään vikaa, mutta pakokaasut tahto pukata aina sisään :twisted: . Tosin pakoputkena vain irroitettava letku, eli helppo suunnitella paremmaksi. Pakokaasuja tuottaa joka tapauksessa.
kuulostaa siltä et kannattaa tulla hakeen pois? :shock:
Lähetetty: 22 Touko 2009 20:00
Kirjoittaja markii
kannattaa katsoa kone.clanssin sivuilta ostin itse 5kw bensa makso 395e diesel 595 itse päädyin bensaan hiljaisempana.
Lähetetty: 23 Loka 2013 10:16
Kirjoittaja transpot
Onko jollain kokemuksia tuosta kipor 2600ig salkkuagregaatista. Miten pelannut jne..eillen laitoin tilaukseen. Savenmaalla 521€ tarjouksessa wink
Lähetetty: 23 Loka 2013 11:19
Kirjoittaja callex
En tuosta 2600W agregaatistya ole kuullutkaan. Kuitenkin Kiporin 2000w pelittää tosi hyvin ja hintakin oli 399,00€. Hyvä ostos mielestäni.
Lähetetty: 23 Loka 2013 11:59
Savenmaalta ja kärkkäiseltä ainakin löytyy näitä. Taitaa olla isoin ns.salkkumalli kiporilta?
Lähetetty: 23 Loka 2013 12:45
Kirjoittaja kulkuri
Kipor 2600 ihan ok laite :arrow: paitsi 2 kertaa jo bensat öljyjen seassa :!:
Seuraava aggrekaatti tulee olemaan honda tai yamaha !
Kuunneltu ääntä ja melkein voisi tyynyksi laittaa :lol:
Joo maksaa mutta varmaan sykkii seuraavat 20 vuotta mennen tullen eli sijoitus on hyvä.
Lähetetty: 23 Loka 2013 20:19
Kirjoittaja TN62
Hommasin vuosi sitten tuon Kiporin 2600i. Ollut kerran tosi käytössä puskaparkissa. Ei liikoja melua...yöksi kyllä sammutin, kun oli auton vieressä. Painoa sen että en puhuis kannettavasta vaan raahattavasta. Hyvin on aina lähtenyt tulille...kerran kuussa käyttänyt. Sellainen ilmiö siinä on, että korkissa on ilmaventtiili, joka ei toimi. Eli pitää käyttää korkki hieman raollaan, muuten loppuu pensa koneesta.
Lähetetty: 23 Loka 2013 21:55
Kirjoittaja esaheikki
Iltaa. Minullakin sähkö suunnittelu sisuun ajankohtasta .Siinä on maa sähkö asennettu joka kytketään 16 A pyöreään kolmivaihe roikkaan.On siinä invetterikin josta on johot irrotettu akkuista,en vielä oo kokeillut kytkiä niitä paikalleen.Siinä on lämmitys sähkollä ja siksi varmaan voimavirta jotta voi jakaa useammalle vaiheelle.On siinä vepasto toisena lämmitysmuotona,jota en ainakaa vielä oo saanu syttyyn. Suunnitelmissa on laittaa toiset akut hupiakuiksi.Vieläkö PekuMan66 ja Haaveilia on akkuvarastolla ois tarvetta hupiakuille.Syksyllä ensimmäisillä kunnon pakkasilla on varmaan parasvalikoima.Ettäkä asu kovankaukana minusta.
Esa Ä
