Agregaatin pyörittäminen sähköllä
- Truck: Man 22.360
täältä löytyy tietotaitoa yllinkyllin niin ajattelin laittaa kommentoitavaksi ajatuksen ja onko yleensäkkään toteutettavissa?
minulla on autossa diesel aggrikaatti (josta hajosi moottori) siitä porsi ajatus sen generaattori osan hyödyntämisestä ajon aikana.
idea oli ensi laittaa generaattori auton moottorin pyöritettäväksi mutta ongelma taitaa olla pyörimisnopeuden heittely 700-2500rpm välillä. jännitepuolella ei varmaan ongelmaa jos heittelee hiukan mutta jos hertsit heittää paljon 50hrz niin taitaa alkaa laitteita rikkoontumaan? onko tähä olemassa laitetta joka pitäisi taajuuden tasaisena?
toinen ajatus oli se että laitan generaattoria pyörittämään sähkömoottorin niin kierokset pysyvät vakiona, mutta löydänko mistään 24v sähkömoottoria, 38v tms löytyy kyllä trukeista yms.
niin ja ajatushan oli vain tuottaa verkkovirtaa ajonaikana tällä parkissa hoidetaan sitten se varmaan jatkossakin sillä diesel aggrikaatilla
Re: Agregaatin pyörittäminen sähköllä
Kyllähän noissa aggregaateissa se jännitetuotto menee aika lineaarisesti kierrosten kanssa.
Jokin variaattorisysteemi joka tuottaa vakiokierrokset sille generaattorille?
Pakko laittaa kapulaa rattaisiin - ei onnistu tai ainakin tuon 24v moottorin kierrosluvun säätö tuo omat haasteensa.
Hommaa invertteri ja nakkaa tuo genunraato poikimaan viidakkoon.
Varmasti maksaa tarpeeksi tehokas 24V sähkömoottori enemmän kuin joku 24V kiinainvertteri?
Asia olisi ehkä eri jos sinulla olisi tuo moottorikin valmiina.
- Truck: MB508
- Member id: 164
Minkämerkkinen oli tuo kampe ja oliko 3-vaihe?
- Truck: Man 22.360
Jep 3-vaihe on taisi olla n 5kw tehoinen
- Truck: MB508
- Member id: 164
Kipor tai KAMA KDE6500e3?
- Truck: Man 22.360
Perhana kun en muista merkkiä mutta tyyppi oli YL-6700LE tai LG
- Truck: MB508
- Member id: 164
Eipä tuosta sitten suoraan apuja, kiitos.
