ilmalämpöpumppu linjuriin...
scania 110
Truck: scania 110
Viesti Kirjoittaja scania 110 » 11 Marras 2008 17:41
tarkoitus olisi laittaa linjuriin ilmalämpöpumppu talvella. ongelmaksi muodostuu ulkoyksikön sijoitus. katto taitaa olla ainut paikka jonne sen voisi asentaa (perä mallia aukeava) mutta hajoaako laite ilmavirrasta joka saavutetaan esim moottoritiellä? vai pitääkö rakentaa jokin lippa/tuulen ohjain? kokemuksia ja vinkkejä kaivataan
Re: ilmalämpöpumppu linjuriin...
Viesti Kirjoittaja B9M » 11 Marras 2008 18:12
Ei kukaan vielä ole joutunut laittamaan ulkoyksikköä katolle :shock: . Irja on nyt ilmapumpun varassa epsanjassa :D ja yksikkö mahtui etulokeroon. Pirates pojilla yksikkö on takaluukussa. Pohjantähteen (Mimyy)Mika on hankkinut Ultimaten jossa on nimenomaan matala ulkoyksikkö ja sopii alle koteloon :D . Mallia en muista. Tv. Ari
Edit. Ultimate 8 Pro Basic näkyy olevan 43cm korkea.
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Viesti Kirjoittaja konenikkari » 11 Marras 2008 21:48
:D Kannattaa vaikka rakentaa sille suojainen paikka :roll:
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster » 11 Marras 2008 22:17
mites tollanen jossain kotelossa olevana toimii?
meille ku mutsille sellanen asennettii ni selailin ohjeita, joissa mainittii et pitäis olla se ulkoyksikkö sillee et tuuli pääsee puhalteleen siitä, onko vaa hyötysuhdejuttuja?
eikö tuola bussin alaosastossa ole vähä turhanki suljetussa tilassa, tietty jos tekis ritilän...
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 11 Marras 2008 22:32
Pärjäisiköhän tuo ulkoyksikkö mahurin konehuoneessa? On nimittäin siellä tilaa vaikka hevosten syödä. Sehän nappaisi jäähtyvän moottorin lämmön talteen ja puhaltelisi pirttiin. Tuo katollelaitto voi olla äänen kanssa huono vaihtoehto, tahtoo niistä pikku pörinä kuulua jos ihan vieressä on
Taantoku
Truck: Bedford TK kiitokori
Member id: 71
Viesti Kirjoittaja Taantoku » 11 Marras 2008 22:52
Terve. Itse laitoin lämpöpumpun eturenkaan taakse tehtyyn kehikkoon joka on päistä auki ja moottori on lähellä joten siitäkin vähän hyöty lämpöä irtoaa. en suosittele pumpun laittamista katolle kun se tuppaa tärisemään ja samalla ilmenee yleensä jokin resonassi ääni. Miksei pumppu toimisi myös mahurin kone huoneessa kuhan jäähdytin pysyy puhtaana ja on kanava puhaltaa ilma ulos.
Ei ole sellaista vikaa jota tietämättömyys ja voima ei korjaisi.....
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Viesti Kirjoittaja haaveilija » 14 Marras 2008 16:37
Itse ajattelin että se mahtuis hyvin takamoottoriseen konehuoneeseen. Onko kellään tullut mitään huomautusta tai ohjetta miten sähköt pitää sinne vetää ja millaisella rasialla? Pitää varmaankin olla ulkokäyttöön tarkoitettu riittävällä IP luokalla? Pitääkö johto vetää metalliputkessa vai riittääköhän normaali kumikaapeli? vai pitääkö ottaa pistoke irti ja laittaa suljettuun rasiaan?
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy » 16 Marras 2008 18:52
Nyt on ilmalämpöpumppu autossa vasemmassa etukotelossa.
Ulkoyksikkö on 42,5 cm korkea.
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... =110&pos=4
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... =110&pos=5
Pohjantähti
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 16 Marras 2008 23:18
Mimyy kirjoitti:Nyt on ilmalämpöpumppu autossa vasemmassa etukotelossa.
No sieltähän se löysi itselleen tilan, meni kuin nenä päähän! Teetkö luukkuun aukon, vai käytät luukku auki?
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool » 17 Marras 2008 01:10
Hmmm, mielenkiintoista. Miten nämä riittävät ilman viilennykseen kesällä?
Joku ilmastointilaite olisi tarkoitus hankkia, mutta nämä antaisivat lisälämpöäkin, vaikkei sitä nyt webaston lisäksi niin paljoa tarvitakaan. Mutta miten tosiaan näitä voisi käyttää liikkuvassa autossa tuolla sivukotelossa?
Mimyy
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy » 17 Marras 2008 21:15
Reddewil kirjoitti:
Kyllä tarkoitus on asentaa luukkuun säleikkö, vaikka se toimii luukku kiinnikki .
Laatikon etureunassa on aukko josta saapi ilmaa.
Viikonloppuna oli koekäytössä ulkona lämpötila 0-+5 välillä sisällä yli 20 astetta .
Sähkön kulutus oli 0,551kw/h eli 27kw /49h
Pohjantähti
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 17 Marras 2008 22:52
Onpa mielenkiintoinen tieto. 10A sulakkeen takaa saisi linjuria jo lämmitettyä? Miten on kuuluuko ulkoyksikön hurina autoon kuinka paljon. Onko tuossa ollenkaan kumityynyjä?
Mimyy
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy » 18 Marras 2008 06:30
Lahti32 kirjoitti:Onpa mielenkiintoinen tieto. 10A sulakkeen takaa saisi linjuria jo lämmitettyä? Miten on kuuluuko ulkoyksikön hurina autoon kuinka paljon. Onko tuossa ollenkaan kumityynyjä?
Joo kyllä kumityynyt on ulkoyksikön alla, mutta kyllä ääniä tulee sisällekin vaikka on huomattavasti webastoa hiljaisempi.Lämpöeristeenä on alkuperäisen villan lisäksi 40mm finnfoam seinissä ja katossa ,lattiassa ainoastaan finnfoam.
Ilmalämpöpumpun nimellisteho on 750w, mitattu piikkiteho on vaihdellut n. 800-1000w paikkeilla.
Käynnistyy myös invertterillä 2500w (muokattu kanttiaalto) eli tarkoitus käyttää viilennykseen ajon aikana.
Pohjantähti
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool » 18 Marras 2008 09:45
Kiinnostavia tietoja! Menee kyllä nyt vakavaan harkintaan. Mistä sinä tuon laitteen ostit ja paljon se siellä maksoi? Entä se asennus, kävivätkö tyhjiöpumpulla vetäisemässä (luin tuolta linkkien sivulta, että jotain sellaista ptää tehdä?) oman mekaanisen asennuksesi päälle vai miten?
IRJA
Viesti Kirjoittaja IRJA » 18 Marras 2008 11:23
Aiempi keskustelu aiheesta viewtopic.php?f=1&t=923
Neoplan N122
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 19 Marras 2008 11:01
B9M kirjoitti:Ei kukaan vielä ole joutunut laittamaan ulkoyksikköä katolle :shock: . Irja on nyt ilmapumpun varassa epsanjassa :D ja yksikkö mahtui etulokeroon. Pirates pojilla yksikkö on takaluukussa. Pohjantähteen (Mimyy)Mika on hankkinut Ultimaten jossa on nimenomaan matala ulkoyksikkö ja sopii alle koteloon :D . Mallia en muista. Tv. Ari
Taitaa olla markkinoiden ainoa noin matala ulkoyksikkö, onkohan muita? Suurin osa ns. merkkilaitteistakin on 54 cm korkeita jotkut 50cm mutta muita en löytänyt ainakaan TÄÄLTÄ jota mekin töissä edustamme. Pitäiskö laittaa tuollainen ihan kunnollinen invertteripumppu, esim Mitsu GA tai FD jossa on i-see sensori millä se tsiigailee mihinkä sitä lämpöä pitää puhallella. Laitoin kotiin FD25 mallin ja on kyllä erinomainen laite.
Viesti Kirjoittaja Bussiton » 19 Marras 2008 14:38
Onkohan porukat ottaneet millaisilla "varustuksilla" noita pumppuja :wink: esim. tuolla ultimatemarketilla sanovat että jos käyttää lämmitämiseen niin täytyy olla toi sulatusjutska :roll: tietty voihan se olla "paremmissa" merkeissä valmiina :lol:
touhumaa
Truck: Mr.Lucky '68
Member id: 019
Viesti Kirjoittaja touhumaa » 22 Joulu 2008 00:30
tässä on kans yksi vaihtoehto.solumuovimatto ulkoyksikön ja pohjan väliin niin ei ääntele sisälle. ei tarvi mitään kummitassuja alle ja kupariputket kestää kun ei koneikko heilu ja tärise eri tahtiin korin kanssa. ilmalämpöpumpun koko riippuu myös auton eristeistä, eli tommosen vanhan bussin (Mr Lucky) alkuperäiset eristeet on senverran heiveröiset et ei ihan pienimmällä pumpulla kannata kokeilla kaikkien erikseen kun se pyörä on jo keksitty. Toi nykynen pumppu on Ultimate 10 ja oli helppo asentaa kun ohjeet tuli mukana.
terv. Touhumaan Isäntä
http://www.touhumaa.com
Truck: B10M Berkhof -87
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 26 Joulu 2008 16:46
Mikäli ilmalämpöpumppua aikoo käyttää pakkasella lämmittämiseen on syytä hankkia talvivarustus. Eli kompressorinlämmitin ja pohjan sulanapitovastus. Ilman lämmitystä kompuran öljyt ovat liian jähmeitä talvikäyttöön.
Minä hommasin Ultimate Pro Basic 9-mallin talvikilkkeillä lämmittämään harrastetilaani ja hyvin on toiminut. Tila on kooltaan henkilöauton mentävä talli.
Pumppu kehittää jo nollakelillä ulkoyksiköön jäätä ja masiina sulattelee itseään aika ajoin. Tästä syntyy vettä, joka valuu ulkoyksikön pohjan läpi katuun.
Ilpon hyötysuhde on hyvä - samallla sähkönkulutuksella saan pajan +20 asteiseksi entisen +10-12 asteen sijaan. Minulla oli viime talvena tilassa 1000W sähköpatteri ja se ei paljoa taukoja pidellyt. Nyt Ilpo lämmittää tilan 900W:n teholla ja se pitää taukoja ja tila on lämmin.
Kannattaa käydä lukemassa pumppujen foorumia - siellä on iso luita juttuja propellipää-virityksistä ja pumppujen sielunmaisemasta.
http://lampopumput.info/foorumi/
E=mc²±3db
Viesti Kirjoittaja only4pro » 04 Tammi 2009 23:48
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... m=59&pos=5
Itse ajattelin siirtää akut pois tuosta, ovat nyt sellaiset neliskanttiset (lue: kalliit) joten ajattelin laittaa siihen ulkoyksikön tilalle. Ulkoyksiköstähän on paras hyötysuhde mitä lämpimämmässä se talvella on. Eikä pitäisi niin paljon loskaa ym. päästää tohon, laitan sen niin korkealle kun pystyy. Onko täällä joku jolla on ilpon sisäyksikkö sivuttain? Minulla kun to sisäkorkeus ei ole mitenkään ylimääräistä, niin paras olisi saada se käytävää myöten pitkittäin. Kai nyt joku ymmärsi miten tarkoitin.
Niin ja oliko joku kokeillut laittaa tuollaisen valmiiksi tyhjiöidyn? Kestäälö liitokset ajossa?
p.s. korjasin Mimyyn linkit kuntoon..
haaveilija
Member id: 144
Viesti Kirjoittaja haaveilija » 18 Touko 2009 15:07
Onko kukan asentanut näitä Truma:n tai Dometic:in pumppuja bussiin?
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt ... omfort.pdf
tai
http://www.dometic.com/fi/Europe/Finlan ... taid=66886
Riittääkö niissä teho bussin viilennykseen? Tuollainen olisi helpoin asentaa kun erillistä sisä- ja ulkoyksikköä ei tarvita. Muutenkin putkistolla voisi viileän ilman jakaa koko bussin pituudelta ilman että toisessä päässä jäätyy ja toisessa paistuu :lol:
Hintahan näissä on hieman peruspumppua korkeampi mutta jo reilulla tonnilla sen kuitenkin saa.
Jotenkin alkoi tekemään pumppua mieli kun viikonloppuna oli ensimmäiset lämpimät kelit :wink:
scania 110
Truck: scania 110
Viesti Kirjoittaja scania 110 » 19 Touko 2009 21:27
nyt on positiivisiä kokemuksia ulmimaten pro8. hyvin riitti lämmittämään/ viilentämään linjurin motoparkissa viikonloppuna, ja on hiljainen
hirmu
Truck: MB Superstar
Viesti Kirjoittaja hirmu » 19 Touko 2009 22:02
tämähän kuulostaa hyvältä! itsellä samanlainen kone odottaa asennusta, luultavasti viikonloppuna löytää paikkansa auton uumenista. sisäyksikön ajattelin laittaa takaseinään kiinni, mikäli vaan putket yltää suuniteltuun ulkoyksikön paikkaan. letkua kun ei tullut mukana valmiina kuin neljä metriä. mutta hyvä että kone toimii.
mb superstar -91, "oidibus"
Viesti Kirjoittaja only4pro » 20 Touko 2009 14:18
Eipä ole kukaan vielä miettinyt tälliasen laittamista?
http://www.ultimatemarket.com/Published ... code=15022
Eli tuon kytkisi olemassaolevaan vesipatterilinjaan
scania 110
Truck: scania 110
Viesti Kirjoittaja scania 110 » 20 Touko 2009 18:09
toi ei taida paljoa viilentää kesällä
