millasta sähköä tollanen tavallinen himajääkaappi tarttis että se toimii kunnolla?
meillä on bussissa vanha upsi kiinni nyt, niin 1500va upsi jakso pyörittää jääkaappia(jenkkikaappi) mutta 1000va upsi ei.
tolla isommallakin kävi vähän rumasti. kuulin et siniaallolla toimis paremmin, mut aattelin kysyy täältä et mitenkäs täällä on ongelma ratkastu?
joutu vaihtaan tohon pienenpään, kun motonetistä ostettu 5kW agrekaatti otti ja hajos, nelisen tuntia toimi ihan hienosti, mut sit ilmeisesti anto ylisähköä jotta rikko ton upsin ja sit lopetti sähkön tuottamisen kokonaan. onneks oli upsin takana noi sähkölaitteet, ni ei muuta hajonnu, ja sattu vielä oleen varaupsi mukana.
tollaen vanha upsi on muuten aika kätevä, toimii akkulaturina(heikkona) ollessaan sähköissä ja vaihtaa lennosta akuille ja takasin, ja niitä vielä löytyy firmojen roskiksista ilmaseks, kun akut on kulunut loppuun. kytkee vaan isot akut johdolla viereen. Noi isommat on vielä yleensä 24v.
pyörii tossa nurkissa yks 5000va upsikin, vaatis vaan akkuja 48v
millainen invertteri jääkaapille?
- Truck: volvo b57/b58
- Member id: 151
Re: millainen invertteri jääkaapille?
Mulla toimi "kotijääkaappi" ihan tolla modifioidulla siniaaltoinvertterillä tehoja oli 600w
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Kannattaa etsiytyä johonkin puhelinlaitoksen kimppuun, aika kovaan tahtiin rakennetaan UMTS (eli kansankielellä 3G), ja silloin joudutaan usein akut vaihtamaan tehokkkaimpiin, eikä ne vanhat ole edes vanhoja, itse sain 6 vuotta vanhat, ja luvataan jopa 15v käyttöaikaa...jeepster kirjoitti: pyörii tossa nurkissa yks 5000va upsikin, vaatis vaan akkuja 48v
klik
Olen tosin itse puhelinlaitoksella töissä, sen takia minä noita akkuja sain... En tiedä lakitekstejä, mutta en usko että mikään laki estää niitä antamasta niitä akkuja.
- Truck: MB 609 D KASTEN
Tuota, tuota....
Jääkaappi, jossa on "valovirta" kompura tarvii puhtaan siniaallon kestääkseen käytössä. Modifioidulla siniaallolla oleva inventteri aiheuttaa juurikin kuulemaasi häiriöääntä kaapin käynnissä. Upsi on hyvä ratkaisu, koska se tuottaa hyvin puhdasta ja tarkasti ohjattua siniaaltoa.
Tehoa tuollainen kotijääkaappi vaatii muutaman sata wattia. Mersussani on tuollainen asuntovaunujääkaappi ja se syö 80Ah.12V akun neljässä tunnissa käynnistämättömäksi. Elikkä sen liitäntäteho on n. 230W. Se kylläkin toimisi ihan tavallisella invertterillä, koska siinä on vain vastuskuormaa.
Laitteet, joissa on induktiivista kuormaa= moottorikäyttöjä 230V tarvitsevat siniaaltoinvertterin, tai sitten generaattorin toimiakseen ja kestääkseen. UPSi on myös hyvä ratkaisu ulkoisilla alkuperäistä muutamakerta isommilla akuilla varustettuna.
Jos omistaa tuollaisen suuremman (4000-5000W) UPSin, niin siihen olisi hyvä hommata sellaiset "puhelinkeskus" akut ne on suunniteltu pitkäkestoiselle tasaiselle kuormitukselle, koska UPSikäytössä ei tarvita kamalansuurta purskevirtaa, niin kuin käynnistysakuissa. Kestävyys niillä akuilla on hyvä, mutta se hinta!!!!!!! Upsi kyllä lataa omat akkunsa verkosta, mikä siinä onkin se mukava puoli, sen laturi ei kylläkään oo hyvin tehokas, mutta pitempään seisoessaan roikanpäässä kyllä hoitaa hommansa valvomatta isompienkin, kuin niitten 12V 7-10Ah jotka siinä yleensä alunperin on. UPSi on yleensä vain noin tunnin käyttöävarten suunniteltu, eli sähkökatkon aikaiseen tietokoneen/tietokoneverkon kaikkine laitteineen häiriötöntä alasajoa varten. Pyörii sellaisella jopa painepesuri, ei tosin hyvin pitkää aikaa mutta sen aikaa, että henkilöauton hyvin pesee, alkuperäisilläkin 10Ah akuilla. Olempahan sellaisella saanut henkilöauton dieselmoottorinkin käynnistymislämpimäksi -30 asteen pakkasesta, kun "eksyin" sellaiseen paikkaan, ettei lämmitysroikkaa saanut seinäpistokkeeseen. Laite oli sattumoisin kyydissä ja ihmeeksenikin akuissa riittävästi virtaa..
Nyt tuon "Mummon ja vaarinkuljettimen" "Hippiauton" tai mikähän nyt onkin, olisi se UPSi ollut mukava lelu.
