Aurinkopaneelit
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 09 Elo 2016 17:56
2x250w paneelit. 12v lataus invertterin perästä akkulaturilla. Tai sille kolmas paneeli ja oma säädin
Truck: Neoplan N214 SHD
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja pelti » 09 Elo 2016 19:18
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 09 Elo 2016 19:38
pelti kirjoitti:tai 24v -> 12v Waeco https://www.marinekauppa.com/product/10 ... -24v---12vlaturilla
Tuo on hyvä laite. 40A malli varsinkin.
Truck: Scania L113
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Reissureki » 09 Elo 2016 22:40
Tollanen juur toista vuotta käytössä, hyvin on toiminu.
Mutta noille "yliherkille" 12 v ledeille tuo 13,8 volttia on liikaa, mistä mistähän riittävä regulaattori "laite", millä sais tasattua ton jännitteen tasan 12 v.
En viittis tinailla joka lamppuun erikseen.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Bussiton » 10 Elo 2016 08:38
Oon tilannut Kiinasta (olikohan sunsky) led-nauhaa ja hyvin on pelittänyt vaikka laitoin suoraan yhdestä 12V akusta.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Rantarosvo » 10 Elo 2016 09:37
Reissureki kirjoitti:Tollanen juur toista vuotta käytössä, hyvin on toiminu.
Miulla on noita linkin käikäleitä pienehkö läjä käytössä. Toistaseks ovat toimineet.
http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Ou ... 5731.m3795
Olliboy
Truck: Volvo Eagle 560
Member id: 174
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Olliboy » 10 Elo 2016 12:41
Täältä mä olen tilannut paneelit http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/?cu ... tAodC1YApg . Toimitus kesti muutaman päivän siitä kun maksu oli kirjaantunut saajalle.
Truck: Scania L113
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Reissureki » 10 Elo 2016 21:43
Rantarosvo kirjoitti:
Pienehkö läjä tilaukseen, kiitos linkistä!
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja only4pro » 11 Elo 2016 01:54
Olliboy kirjoitti:Täältä mä olen tilannut paneelit http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/?cu ... tAodC1YApg . Toimitus kesti muutaman päivän siitä kun maksu oli kirjaantunut saajalle.
Ensin ajattelin että ompas edulliset paneelit kunnes huomasin että hinta on ilman alvia...
Olliboy
Member id: 174
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Olliboy » 11 Elo 2016 06:30
only4pro kirjoitti:
Jos y-tunnus löytyy, ei tarvi maksaa alvia. Tuleehan noihin tokia rahti, muistaakseni satkun oli kuudelle paneelille tänne pohjoiseen.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja only4pro » 11 Elo 2016 14:36
Jepp, mutta ajattelin että olisi sivuilla oleva hinta ja siitä vielä alvit pois... Pitää jossain vaiheessa miettiä, tuollaista 3x 270w off grid laitetta mietin taloon... Laittais jokaiselle vaiheelle oma paketti
Falcon
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Falcon » 13 Elo 2016 15:07
Kolmivaiheinen invertteri lienee paras vaihtoehto kiinteistöön.
Valinta tarpeen mukaan,on grid tai off grid.Meidän asentama on grid järjestelmä on ollut asiakkaalla
jo pari vuotta,eikä valituksia ole kuulunut.
Siinä on 10kpl 250w saksalaisia yksikiteisiä paneeleita ja 3kw invertteri kolmivaiheisena suoraan
talon ryhmäkeskukseen kytkettynä.
Lupasin asiakkaalle että tämä laitteisto tuottaa energiaa 2500w,no asiakas soitti ja sanoi että
tauluista tulee enemmän kuin lupasin,eli 2700w.Hyvä näin.
Falcon
Miikka_R
Truck: Layland
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Miikka_R » 14 Elo 2016 07:47
Aihe kiinnostaa ja koska oon Kiinassa työmatkalla vielä pari viikkoa niin vinkatkaapa inventereistä joita täältä kannattaa hinnan takia hankkia. Tarkotus ois rakentaa järjestelmä jossa panelit, agre ja maa lataavat akkupatteristoa, josta otetaan suurinosa sähköstä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, jotka sitten suoraan agre/maa ulostulosta.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Bussiton » 22 Elo 2016 10:05
Lahti32 kirjoitti:2x250w paneelit. 12v lataus invertterin perästä akkulaturilla. Tai sille kolmas paneeli ja oma säädin
Riittääkö noille 2x250w paneeleille 25A säädin ?
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja B9M » 22 Elo 2016 12:27
Bussiton kirjoitti:
Ei Riitä :?: Säätimissä MPPT näky kotisivulla olevan laskentakaavassa 12V:ssa 13V ja 24V:ssa 26V. P=UI (W=VxA)
josta A=W/V eli 500W/13V=38.5A kääntäen 25A riittää 13Vx25A=325W. Huutaa 40A säädintä. T. Ari
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Bussiton » 22 Elo 2016 12:44
Mut jos on 24V järjestelmä niin onko toi sit 19,5 A ? Eli silloin riitäs 25A.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja B9M » 22 Elo 2016 13:50
Bussiton kirjoitti:Mut jos on 24V järjestelmä niin onko toi sit 19,5 A ? Eli silloin riitäs 25A.
Joo, riittää hyvinki ja saat vaikka lisätä 130W paneelin. T. Ari
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja B9M » 25 Loka 2016 20:27
Eilen akkujännite 24,5V, lähti vielä Volvo käyntiin. Elikkä raja tuli vastaan, 750W aurinkopaneelit ei enää jaksa tuottaa virtaa sen vertaa mitä Volvo päävirta päällä kuluttaa. Latasin akut laturilla täyteen ja -napa irti. Talvi saa tulla :x T. Ari
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 03 Heinä 2017 11:19
MB 407 vm-67
Colaun
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Colaun » 03 Heinä 2017 17:09
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... neeli#spst
Kärkkäisellä ois hyvä tarjous, pitäis 2kipaletta käydä hakemassa katolle. Ajatuksena 4kpl 200amp akkuja ja nuo paneelit, riittääkö jos iltasin kattoo tv:tä ja ehkä pyöräyttää yöllä ilmalämpöpumppua.. kaikki valot ledejä?? Päivällä ajellaan.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 04 Heinä 2017 08:20
Kärkkäsel joo ihan hyvä tarjous, mutta 45e rahti lopetti mun halut. Ja ton koon panelit on tätänykyä 270W kuten viimeksi tilaamani.
Se riippuu kauanko paistaa ja pitäs tietää kulutus pikkasen tarkemmin. Jos pyöräytät ilppiä, sanotaanko 30min ja sen ottoteho on vaikka 1kW, akuista otetaan tällöin 500Wh. Joka merkkaa sitä että samalla teholla katot sitä telkkua n.20h, jos se ei ole mikään kuvaputki tai plasmahirmu.
Kannattaa laskea akuston teho Wh, jakaa se kahdella joka on käytettävissä oleva. Sitten keskiverto kulutus / päivä. Sitten aurinkokennojen tuotto, sen voi laskea hehtaarille, siis kun välillä paistaa ja välillä ei. Tunnissa nuo optimiolosuhteissa saa akkuun teoriassa 500Wh, eli sen ilpin 30min käytön.
jooseppi
Member id: 285
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 01 Helmi 2018 19:35
Aurinko paneleita 2kpl ja 250w 1kpl eli yhteensä 500w tarviiko 10mm2 vai riitääkö 4mm2 johdo jodon mitta 10m eli kennolta säätimelle? eikös tossa piisa toi 4mm2 piuhkin?
MB 407 vm-67
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 01 Helmi 2018 21:23
jooseppi kirjoitti:Aurinko paneleita 2kpl ja 250w 1kpl eli yhteensä 500w tarviiko 10mm2 vai riitääkö 4mm2 johdo jodon mitta 10m eli kennolta säätimelle? eikös tossa piisa toi 4mm2 piuhkin?
https://www.adita.fi/tuotemerkit/kaapelilaskuri
Siitä laskemaan.
jooseppi
Member id: 285
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 01 Helmi 2018 22:11
juu tolla laskeskelinkin ja enemmän häviöö tietty 4mm2 mut rupeeko lämpiään?
MB 407 vm-67
Truck: B10M Berkhof -87
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 02 Helmi 2018 10:57
4mm2 tulee hävikkiä noin pitkällä vedolla. Kymppi on suolaisella hinnalla. Edullisimmaksi tulee, kun vedät nelinapaisella 4mm2 kaiutinkaapelilla tuon 10m vedon. Laitat tuplana.
esim: https://www.thomann.de/fi/pro_snake_146 ... in_15m.htm
E=mc²±3db
