Mistä sähkömittari autoon kWh- mittari
Minkälaisia sähkömittareita ootte autoon laittanut?
Etsiskelin tässä mistä löytyis mukava kWh- mittari autoon.
Palstalta näin että KajNyy1 oli laittanut hienon Digi mittarin.
Oikein LED- näyttö. oliko suolainen?
En meinannut mistään löytää ABBn mittaria mutta slo:lta sain hinnan.
370 + Alvi onko totta vai oliko se hatusta vedetty hinta.
Lisäksi löysin yhden halvemman, mutta siinnä LCD näyttö.
Lupaavat kyllä pakkasenkestoa -30.
Laitoin molempien esitteen projektisivulle
http://kotisivu.dnainternet.net/vuorris ... ostot.html
Olisi kiva kuulla mimmoisia muilla?
Scania 93 vm 90
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Re: Mistä sähkömittari autoon kWh- mittari
Ne ketkä haluaa sähkömäärää mitata, ja varsinkin siitä erikseen maksun periä, järjestävät mittauksen.
Omatarvemittauksiin soveltuu esim. laite PM300 energy meter UPM.
Tommosen palikan ostin joskus ja jostain, ja on toistaiseksi toiminut.
Paristovarmennettu, pistorasiakytkentäinen, olemattoman oloinen palikka, valmistaja W.H. Mandolyn.
Kun on ollut kiinni erilaisissa laitteissa, jännite, virta ja Kwh arvot on vastannu valmistajien ilmoituksia, ja on ollu yhtämieltä muiden mittalaitteiden kanssa.
- Taantoku
- Kuski
- Truck: Bedford TK kiitokori
- Member id: 71
Terve.
Itse hankin mittarin paikalliselta sähkölaitokselta.
vanha tarkastettu 1 vaihe valmetti maksoi 20€.
ei ole digitaalinen mutta toimii.
Ei ole sellaista vikaa jota tietämättömyys ja voima ei korjaisi.....
Tuo hinta kuulostaa hurjalta omani ostin tukusta Elektroskandia. Mittarin valmistusmaata en muista.Risto kirjoitti:Minkälaisia sähkömittareita ootte autoon laittanut?
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Hinta on pitkä. http://www.ts-audio.de/pr_GRZ3044863.html tuolta saa jo lähemmäs 200€ luokkaan. Saa Suomestakin kun joskus noita etsin sen edellisen kirjoituksen innoittamana. On vielä edullisempi Mini Meter 20R (170€) mutta soveltuvuus ei lie ihan sama.
edit: 20€ on näköjään rahti "seuraavan päivän paketille" EU-alueella.
Hiukan kauppias "vedätti", no arvasin tuon kun tuo SLO on tukku.
Ilmoittavat kuluttajalle hionnan jota kukaan jälleenmyyjä ei voi ylittää.
Silti tuon tuotten hionnaksi jää noin 200€
Läysin tämmöisen, vakiona pulssilähtö automaatioon
http://kotisivu.dnainternet.net/vuorris ... ittari.pdf
Mielestäni muuten sama, mutta LCD- näytöllä. (ilmoitettu pakkasenkesto -30)
Hinta vain 63 - 65 € hyllytavaraa ei rahtia.
Taidan kokeilla miten kestää.
Scania 93 vm 90
Hene kirjoitti:Huom. teksti: Pulssilähtö tilauksesta ts. vakiona pulssilähtö ei kuulu pakettiin, joten tarkkana oikean mallin tilaamisessa.Risto kirjoitti: Läysin tämmöisen, vakiona pulssilähtö automaatioon
Tuo on totta.
Esitteen mukaan tuo pulssilähtö on optio.
Kysyin tuota mittaria Humaliston Sähkö:oy stä (Turku), heillä vain pullssilähdöllistä mallia vakotoimituksissa 61,40 + ALV
Myöskin Finnparttia oy myy vain pullsilähdöllistä mallia hinta 63 € sis verot (luultavasti tuo sama mittari)
Siksi väitin tuon pulssilähdön olevan vakio.
Siis esitteen mukaan optio, mutta nämä kaksi myyjää toimittaa vain pulssiläähdöllistä mallia.
Pahoittelen, viesti ei ollut tarkoitettu Disinformaatioksi.
Scania 93 vm 90
mihin sitä pulssianturia tarvitsee - minun mittaa 32A asti ilman sitä.
Ei välttämättä mihinkään.KajNyy1 kirjoitti:mihin sitä pulssianturia tarvitsee - minun mittaa 32A asti ilman sitä.
Tuo pulssilähtö ei muuta laitteen kykyä mitata virtaa (kulutettua energiaa) mitenkään,
ei lisää eikä vähennä mitattavaa tehoa, eikä paranna edes tarkkuutta.
Jos haluaa rakennella kukkuriinsa jotain pientä automaatiota, niin silloin se on oiva apu.
- Mahdollistaa vaikka kulututen kWh määrän etäluennan (kännykällä)
- mahdollisuus seurata ja säätää kulkurin verkosta ottamaa energiaa ja näin estää ylikuormitus.
eli sulakkeiden palaminen.
Esimerkiksi vaikka joku tämmöinen tilanne:
Akut tyhjät ja laitat akkulaturin päälle (ottaa verkosta noin 1000 w mulla laturin uliosanti 24V / 40A )
Jos sulla on vaikka vedenlämmitin autossa ja termostaatti kytkee sen päälle (2000w)
Laitat hodarin mikroaalto uunniin ja lämmität sen (1000)
Autossa ei käyttäjän mielestä ole mitään "näkyvää" laitetta päällä.
Silti todellisuudessa sulla on ylikuormaa noin 500w ja sulake saattapi palaa herkäsit.
Pulssilähdöstä voi seurata paljonko kulkuri nyt "ryystää" watteja /ampeereita, jos ylikuorma
uhkaa voi ton vedenlämmittimen kytkea automaattisesti pois siksiaikaa kun pitsa mikroaaltouunissa paistuu.
Ei sitten tartte ruveta etsiskelemään niitä vara troppuja että saa pitsan paistettua.
Scania 93 vm 90
