Invertteri
Re: Invertek-invertteri
Ei minun HP toiminut myöskään suoraan akkuun liitettävällä laturilla. HP käyttää 18,5V jännitettä joten 12V laitteella jännitettä on nostettava.
Ongelma on itse läppärissä se potkii takaisin jos syötössä on mitä tahansa häiriöitä. Vasta kun hommasin 300W siniaaltoinvertterin alkio toimia. Kanttiaalto oli 600W/1200W Waeco jatkuva/10min. ei jaksa työntää tarvittaisiin kanttiaaltona 2000W/4000W malli
- Truck: Ajokki express
Ostitko Waecon siniaalto invertterin?
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Applen Macintosh läppärit on kovasti suosittuja näin musiikkipiireissä ja jostain syystä niille tuntuu kelpaavan ihan mikä tahansa invertterin aaltomuoto ongelmitta. Rokkibussissa 300€ 1000W modaava ja Vähämaassa myös + siinä kuskille/apukuskille oma pieni 100W invertteri ja kaikissa pelaa Applen läppäri. Ajattelinkin laittaa Neppariin tuon pienen kuskille jolle oma kytkin ja sitten tuon ison 3000W Invertekin ihan erikseen omia asioitaan varten.
p.s. Apple esitteli juuri uuden mallin nimeltä Air. On muuten aika sutjakka läppäriksi: http://www.apple.com/fi/macbookair/
Hain Claes Ohlssonilta 300W siniaaltoinvertterin 12V maksoi 97€.Kiitokori-82 kirjoitti:Ostitko Waecon siniaalto invertterin?
Waeco ostettu 2000 ja toimii 24V.
Mikähän siinä on ongelmana että 300/500W siniaaltoinvertteri alkaa vilkuttaa loistelamppuja kun laitan läppärin virtalähteen töpsöliin? kun lamput sammutetaan ihan kaikki niin läppäri toimii. ja taas toisinpäin ei mitään ongelmaa, ainoastaan läppäri sotkee homman. Epäilen ettei invertteri olisikaan siniaalto mutta jotain eroa kanttiseen on sillä omakotitalon kiertovesipumppu pyörii sillä ja kanttiaallolla ei muutaku piippasi.KajNyy1 kirjoitti: Ei minun HP toiminut myöskään suoraan akkuun liitettävällä laturilla. HP käyttää 18,5V jännitettä joten 12V laitteella jännitettä on nostettava.
Asiasta sivuun..
Tiedätkö paljonko tuo kotikäyttöön tarkoitettu kiertovesipumppu kuluttaa virtaa?
Olis ilmeisesti paljon hiljaisempi kun tuo Webaston oma.
Tuo läppärin hakkurivirtalähde voipi sekoittaa inventteristä tulevaa sähköä, ja loisteputket vilkkuu? arvaus..
Ja oliko puhdas siniaaltoinvertteri vai modifioitu
Kyllä sen puhtaan siniaallon invertterinä ostin elektrolinnasta. Omakotitalo pumppu Grundfoss UPS 25-40 pumppu kuluttaa ykkösnopeudella 25w, kakkosella 35w ja kolmosella 45w. Alpha pumput näyttävät virrankulutuksensa näytöltänsä, ja kuluttavat vähemmän.Bussiton kirjoitti:Ja oliko puhdas siniaaltoinvertteri vai modifioitu
Re: Invertteri
Kokeile 25W hehkulamppu kytkettynä niin näet katkooko invertteri sähköä. Jos sen tekee syyllinen (ainakin minulla oli läppäri). Uusi läppäri vaati puhtaan siniaallon.
- Untitled.jpg (3.61 KiB) Katsottu 10735 kertaa
