Akkujen hankinta
Re: Akkujen hankinta
Lifepo kestää ylijännitettä, mutta Lipo on ihan ehdoton että jännite ei saa hetkeäkään käydä yli 4.2V.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Jule kirjoitti: 14 Joulu 2020 11:58 Iso peukalo!! Tästä sitten hyvä projektipäiväkirja muille hulluille.
Suosittelen kyllä vahvasti että opetat itsellesi miten tuo akusto pitää tehdä niin että siitä tulee hyvä etkä telo itseäsi. Noissa litiumkennoissa on sitten aika hemmetisti energiaa sisällä.]
Joo kyllä tulee infoa, ja kun saa testailtua niin voihan sitä tehä muillekin toimivia paketteja kun vähä pohjatietoo
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Tuossa olis vissiin valmis paketti.
Hintaahan tolla vaan on pirusti ja alvit päälle.
Lifepo4:ssä vissiin kennon voltit 3.2v.
Mutta mites noi amppeerit niitä vissiin 10-400ah välillä?
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
eagless kirjoitti: 14 Joulu 2020 19:10 Tuossa olis vissiin valmis paketti.
Eihän tuo tuohon kWh määrään nähden ole edes kauheen pahan hintainen, vastaa jtn 8kpl 225ah lyijyakkuja eikä sekään ihan riitä...
Juu toi olis noin 2k€ ja taisivat olla perhana australiassa niin todennäkösesti alvit 500€ päälle.
Mielenkiinnosta kattelin useammastaki paikkaa noita lifepo4 kennoja ja oli tosi edullisia kokoonsa nähden mutta jos oikein käsitin niin olivat 3.2v/50ah.
Heti jos oli jotain 100 tai 200sh niin €/ah arvo nousi paljon.
Eli onkos noita sitten eri kokosia oikeasti ja onko se sama minkä kokosista kasais paketin?
Noita irtoais 700€ 8kpl 200ah kennoja posteineen.
Siihen vain pitäs tilailla muuta lisäksi koska pelkät kennot.
Ja laadusta en osaa sanoa kun joku suomikauppa ainaski mainosti että ei noilla halpatuonti kennoilla tee mitään,oliko sitte totta vai omaa mainosta.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Se pakkasen kesto noissa on se pieni ongelma..... Ja kylmässä lataus
Ite varmaan päädyn perinteisiin lyijuakkuihin hinnan takia ja kun niitä voi jotenkuten lisäillä jälkeenpäin lisää jos siltä tuntuu.
Vai mites käy jos on vaikka 2kpl vanhoja mutta toimivia akkuja,pari tuoreempaa ja vaikka pari uutta?
Pilaako vanhat ne uudetkin vai pilaako uudet ne vanhat?
Ja lähtökohta että kaiki samankokoisia ja rinnan vain samanikäiset?
Kyllä vain siltiki vanhanliiton miestä noi lifepo4:set alko kiinnostaan jossain määrin kunhan hieman selkenee niiden toiminta/toimimattomuus!
Noista LiFePO4 kennostista tehtyjä akkuja voi kyllä ostaa ihan suomestakin, esin Victronin valmistamat ovat varamsti sitä mitä paketin kyljessä lukee, mutta ovat tietysti huikean hintaisia.
Lyijyakkuja voi tietysti kytkeä eri ikäisiä rinnakkainkin, mutta _kuulemma_ se akuston suorituskyky kärsii siitä, eikä tuo ole suositeltavaa, toisin kun noissa Lifepo4 akustoissa joissa tuo rinnankytkentä ei ole mikään ongelma.
Pakkasessa nuo toimivat virran antajana kyllä paremmin kuin lyijyakut, mutta ne ei kärsi latailla pakkasessa. Käytännössä hyvin pienillä virroilla lataaminen ei haittaa, mutta mutta suuremmalla virralla lataaminen pitää estää jos ollaan alle 0°C, kennot pitää siis lämmittää ennen lataamista. Esim pakkasessa säilyttäminen ei ole minkäänlainen ongelma.
Aliexpressissä (ja vast) on myynnissä useankin valmistajan halpis lifepo4 akkuja, mutta mitä noita ovat availleet, niin lopputulos on yleensä melko juosten kustu. Käytännössä siis ostamalla erikseen kennot ja BMS:n siitä tulee ainakin itse kustu, mutta edullisempi ja huoltoystävällisempi. Sen akkupaketin avaamiseen tarvitaan yleensä sahaa/rälläkkää/kirvestä/talttaa jne...
Se mitä noiden kennojen/akkujen kanssa pitää valora on periaatteessa sama kuin lyijyakussakin, eli oikosulku. Suurin ero on siinä että 24V lyijyakustossa on 4 napaa joita pitää varoa, tuossa lifepo4 kennoista kasatussa akustossa on vähintään 16kpl. Oikarin vaikutus on periaatteessa sama, hemmetisti kipinöitä ja potentiaalinen riski sen akun paukahtamiseen.. tosin käytännössä lyijyakussa se varsinainen räjähdysriski on suurempi.
Yksi maininanarvoinen asia noissa lifepo4 kennoissa on se että ne akun navat ei ole mitään super kovaa metallia, ja kun niissä on usein esim m6 sisäkierre, sinne ei parane vetää pulttia samaan momenttiin kuin kulkurin pyöränpultteja. Helicoilin tekeminen on melko tarkkaa puuhaa noihin. :)
eagless kirjoitti: 15 Joulu 2020 06:10 Juu toi olis noin 2k€ ja taisivat olla perhana australiassa niin todennäkösesti alvit 500€ päälle.
Sinänsä mikään ei estä kytkemästä paria kennoa rinnakkain. On vähän mielipiteestä kiinni montako kennoa sopii kytkeä rinnakkain, ennen kun ne pitää erottaa erillisiksi akuiksi, mutta kaksi voi laittaa "aina". En kyllä näe mitään syytä miksei noita pienempiä kennoja voisi useampaakin laittaa rinnakkain, akuston rakenne tulee vaan sitä sekavammaksi mitä enemmän siellä on niitä yksittäisiä kennoja, jonka lisäksi ne "busbarit" eli väliraudat tarvii jokaiselle kuitnekin.
Edullisemmin noita kennoja saa käytettynä, eli esim 150Ah kenno, joka myydään 120Ah kennona on edullisempi kuin käyttämätön 120Ah, mutta ne ei tietysti laadullisesti ole yhtä hyviä, vaikka niissä käytetyissäkin on todennäköisesti enemmän kuin tarpeeksi käyttöikäää jälkjellä kulkurin mahaan asennettavaksi.
Laitoin viime talvena yhteen loistobussiin 2kpl Mastervoltin 24V litiumakkuja, yhteensä 11kWh. Maksoivat yli kymppitonnin mutta onhan ne parasta mitä kaupasta saa.
Lahti32 kirjoitti: 17 Joulu 2020 14:16 Laitoin viime talvena yhteen loistobussiin 2kpl Mastervoltin 24V litiumakkuja, yhteensä 11kWh. Maksoivat yli kymppitonnin mutta onhan ne parasta mitä kaupasta saa.
Joo, saahan noita valmiitakin 12V litiumakkuja, ja paremmat niistä saa kytkeä sarjaan 24V akustoksi, mutta ovat kyllä hemmetin hinnakkaita.
Hintataso noissa valmiissa akuissa on kuitenkin vielä hyvän matkaa yli euron / wattitunti..
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Kyllä minä mitä olen tässä tutkaillut niin jos tämä testisarja minkä tilasin niin osoittautuu hyväksi niin jää perus lyijy akut unholaan saman tien
Punanensisu kirjoitti: 20 Joulu 2020 19:41 Kyllä minä mitä olen tässä tutkaillut niin jos tämä testisarja minkä tilasin niin osoittautuu hyväksi niin jää perus lyijy akut unholaan saman tien
Joo, aika harvassa taitaa olla ne jotka litumakusta vaihtaa takaisin lyijyakkuun. Siis ainakin tuollaisessa hupikäytössä. Käynnistysakkunahan lyijyakku on ihan hyvä.
Just vaihdoin 12 vuotta vanhat lyijyiset käynnistysakut uusiin. Minusta ihan hyvä kestoikä, Exide akuille. Ollut koko ajan Ctekin vahdittavana eikä ole syväpurettu montaa kertaa.
Mukavia vehkeitä nuo veteraanivolvot kun pääkytkimen katkaisee niin kulutus loppuu siihen ja akut on turvassa.
Uudempiin oon sitte vaihdellut 1-3 vuoden välein uutta patteria. Vähän väliä syövät omia aikojaan akkunsa tyhjiksi.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Mutta aktiivisessa hupi käytössä ne starttiakut ei kestä kun Max 5v
Punanensisu kirjoitti: 23 Joulu 2020 21:03 Mutta aktiivisessa hupi käytössä ne starttiakut ei kestä kun Max 5v
Kyllä mulla on kestänyt 7-12 vuotta. Huolehtia pitää lähinnä siitä ettei ne koskaan mene alle napajännitteen. Aurinkopaneelit ja hyvä ylläpito laturi pitää olla ja niitä akkuja tarpeeksi. Jännitevahti vielä niin varmasti kestää.
Muutama kunnon unohdus jonka seurauksena nolla volttia niin eipä ne sitten kestä.
Lahti32 kirjoitti: 25 Joulu 2020 13:16
Tuokin johtuu kuinka aktiivista se hupikäyttö on.
Eihän lyijyakku kuitenkaan niitä syklejä kestä kovinkaan paljoa, vaikka sitä hoivaisi kuinka.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Nii nii että normi akut on hyviä kun et ikinä pura niitä alle 12v 😂😂 vai kuinka.... Eli normi lyijyakkuja pitää olla aivan järkyttävän määrä että se onnistuu,tai sitten sitä virtaa ei saa käyttää!?
Huom tässä ei ole tarkotus ketään suututtaa
Houhou joulumieli
Punanensisu kirjoitti: 25 Joulu 2020 15:48 Nii nii että normi akut on hyviä kun et ikinä pura niitä alle 12v 😂😂 vai kuinka.... Eli normi lyijyakkuja pitää olla aivan järkyttävän määrä että se onnistuu,tai sitten sitä virtaa ei saa käyttää!?
Houhou joulumieli
Kyllä juuri niin että lyijyä käytetään siten ettei mennä alle 12 voltin. Joka akkutyypillähän on omat speksit ja niiden mukaan täytyy systeemit rakentaa, lyijyä pitää laittaa enemmän.
Mulla 6kpl en sitten tiedä onko se järkyttävä määrä. Paljon riippuu bussistakin miten kestää. Osa syö parkissa ollessaankin paljon virtaa, tulee vahinkoja, unohtuu kulutus päälle ja se johtaa viikossa niihin syväpurkauksiin.
Muutama akku on tullut hommattua 7 eri bussiin. On rakennettu sekä lyijyakuilla, AGM, Victron Li-ion että Mastervoltin Li-ion akustoilla, ja selvästi huonoja ratkaisuja on ollut Motonetin Woima AGM akut joista 9 akkua pimeni takuuaikana. Niitä sitten on korvattu Exiden Dual AGM akuilla mutta niiden hinnalla saa perus lyijyä melko paljon lisää. Noissa isoissa akuissa ei ole enää niin suurta eroa onko AGM vai lyijy.
Siltikään en naureskelisi perus lyijyakuille kunhan ne on näitä hyvälaatuisia Heavy Duty kokoisia 225-250Ah akkuja ja niitä on tarpeeksi.
Hyvää joulua vaan kaikille rakentajille.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Halvimmat akut hinta-laatu suhteelta saa raskaskorjaamon hylkyläjästä. Koska sarjaan kytketty akkupaketti on yhtä huono kuin huonoin, rekkojen ym akuista se toinen on lähes aina edelleen hyvä. Ja lisäksi ammattikäytössä akut vaihdetaan yleensä enemmän tai vähemmän ennakoivasti, joten hupikäytössä nämä on vielä hyviä. Kun laittaa mahdollisimman sama tasoiset aina samaan sarjaan, pysyykin vähän aikaa hyvänä.
Itsellä on ostohinta 50snt kilo ja palauttaessa saan taas 50snt kilo, romuakun hinta...
Minun on vaikea perustella linja-auto on itselle mitään muita akkuja kuin 30€/220ah lyijyjä
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Jep asia vilpitön, ei se 6 akkua ole vielä tolkuton määrä . Sen meinasin laittaa itsekkin ennen kun päätin tilata noita lifepoja
Mikaeli kirjoitti: 26 Joulu 2020 14:00 Minun on vaikea perustella linja-auto on itselle mitään muita akkuja kuin 30€/220ah lyijyjä
Kulkurissa tuo on kyllä ihan järkevä vaihtoehto koska kantavuutta ja yleensä tilaa on reilusti käytettävissä.
Tietenkään se 220Ah akku ei romulavalta ostettuna anna kuin murto-osan tuosta, mutta tuo on ihan toimiva vaihtoehto jos se akusto ei ole niin kriittinen.
Mä en tosin allekirjoita tuota että 24V akustossa se toinen olisi "ihan hyvä". Mun kokemusten mukaan ne koko elinkaarensa parina toimineet akut kyllä hiipuvat käytännössä ihan samaa tahtia, ainakin kun ne on huollettu säännöllisesti, eikä sinne ole patentoitu mitään 12V "väliottoa".
Member id: 454
Mun kokemuksen mukaan se toinen akku, mistä lähtee ohut punainen mikä ei katkea päävirrasta, hajoaa ensin. Yllätyksekseni bussissa tällaista väliottoa ei ole, mutta ainakin Volvo merkkisissä kuorma-autoissa on usein ollut, liekö siinä sitten jotain dataloggereita, piirturi vai mitä, en tiedä...
Suurempi syy siihen, että osa akuista on edelleen aivan hyviä, on se että moni autoilija vaihtaa sen akun sitten, kun auto kerran tai kaksi starttaa vähän huonommin. Ja yks ongelma on tuo huolto, edes napoja ja kenkiä ei siivota "kerran se vielä toimii", aika karmeita tullu vastaan ihan aktiivikäytössä olevissa autoissa...
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Itse ajattelin asian näin🤩, että ostan kerralla semmoiset akut että niitä ei tarvitsisi olla joka reissun jälkeen mittailemassa mikä akku pimeänä, tosin en itsekkään tiedä onnistunko siinä itsekkään😂🥳 mutta jos menee niinkuin on itse miettinyt niin hyvä niin
Nämä ns, romuakut ei ole vaihtoehto koska niitä pitäisi olla tosissaan tolkuton läjä että niistä saisi edes muutaman KWH . otettua kesällä ja syksyllä/keväällä ILP:uun ilman verkkoa
