nopeusmittari ongelma
- setrailija
- Truck: M-B 416
Re: nopeusmittari ongelma
Moro
Nuo kuljettaja valitsimet eivät saa olla samassa asennossa eli toinen pitää olla pois sängynkuvasta.
+358440422887
+358440422887
Kello käy ( valko/ pun silmässä liikkuu ), se voi silti kääntääkö kiekkoa .Jeppis kirjoitti: ↑05 Heinä 2021 15:58Lainaan vanhaa keskustelua. Tälläinen samanlainen kienzle ajopiirturi, missä piirtää kiekkoon viivaa, mutta kello ei pyöritä kiekkoa. Kello raksuttaa, mutta kellon viisarit eivät liiku. Onko jollain ollut vastaavaa? Saako itse sepättyä, vai pitääkö lähettää korjaajalle?
Tuohon puuttuu polisiit ykkös kuskin pitää olla työ tai tauko asennossa ( autom siirtyy ajoon jos auto liikkuu),setrailija kirjoitti: ↑06 Heinä 2021 07:16 Moro
piirturin käyttöpakon alaiset kuljettajat bussi/kuorma- auto , väittävät ettei voi mennä nukkumaan heti kun
auto pysähtyy ja jos kiekosta seurataan työ/ lepoaikoja joutuu nuppia kääntelemään tilanteen mukaan
norm se on taukoasennissa ( lakisääteiseksi tauoksi ei lasketa alle 15 min kestoisia, vaadittu 45 min =
esim 15+30 min tauot)
- setrailija
- Truck: M-B 416
näin toki on mutta molemmat kun ovat levossa niin piirturi korjaamo keikka. hampaat hajoaa. ykkösen kun laittaa maaten ja kakkosen muutatyötä ei ongelmia. Näitä piirtureita olen lähettänyt Piirlalle korjattavaksi kyseisen virheen takia.
+358440422887
+358440422887
eikö se pidä jatkuvaa rouskutusta jos nuo nupit kääntää noin?
- Truck: carrus regal 350
Saakos nuo kumpikin olla keskiasennossa eli laatikko jossa vinoviiva?
Lähinnä vain että hajoaako mittaristo.
eagless kirjoitti: ↑14 Heinä 2021 21:32 Saakos nuo kumpikin olla keskiasennossa eli laatikko jossa vinoviiva?
Ykkös kuskin kun pitää ajoasennossa se riittää , kakkonen lepo , riittää jopa poliisille, eri jos työaikoja lasketaan kiekosta..
Tuo oli uutta että rikkontuu jos molemmat lepo asennossa, ei ole tullut vastaan vaikka parikymmentä vuotta ollut piirturin
tsrk lupa….
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Itseä aina varoitettu että pitää nimenomaan pitää aina lepo päällä molemmissa, paitsi jos on pakko saada muuta työtä kiekolle. Näin kuulemma kestää paremmin, kun ei piirrä mitään.
Eikai piirturi voi olla niin väärin tehty että hajoaa, jos molemmat kuskit on tauolla samaan aikaan. Näin usein kaksoismiehitystilanteissa oikeastikin tapahtuu. Kai ne ois kaikki hajonnu jo aikaa sitten, jos ei sais olla molemmissa sama työlaji valittuna?
Kyllä ne kouluissa opettaa et molemmat sängyllä. Jos haluut jotain tekemistä, käännät ykkösen ratille ajon ajaksi, mut sinne se alkaa piirtää jokatapauksessa jos auto liikkuu, käänsit tai et…
- Member id: 454
Ei mun piirturissa ole ratin kuvaa, vain tauko, odotus ja muutyö. Jos joku ihmettelee tuota ajo asentoa, niin sitä ei tarvikkaan olla piirturissa, kuten neppi totesi, tulee automaattisesti...
Ja si ku se piirturi hajoaa niin sen voi d1 autosta heittää roskiin tai muuten "poistaa" , ei ole pakollinen varuste yksityiskäytössä pikkubussissa, kuten ei myöskään rajoitin. Toki sitten tarvii jonkun muun nopeusmittarin. Niitä taitaa saada piirturin korjaamisen hinnalla jo monta...
Paikallisliikenteen bussista voisi löytyä piirturiton piirturinopeusmittari.
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Nonni, Tyttiksen nopeusmittari on nyt sanonut sopimuksensa irti kokonaan - kello kyllä on ajassa, mutta nopeusmittarin viisari ei värähdäkään. Talvella viisari pomppi itekseen, mutta nyt ei liikahda edes ajaessa. Akuthan tuosta oli päässeet keväällä tyhjenemään kokonaan, uudet akut on olleet nyt pari kuukautta ja viimeiset pari viikkoa tuo oli latauksessa, mutta tänään tehty vajaan kymmenen kilometrin siirtoajokaan ei nopeusmittaria herättänyt toimimaan.
Pitää käydä vielä tsekkaamassa/kuvaamassa tuo, en huomannut ottaa kuvia mittarista - noista aiemmista viesteistä sai nyt vähän lisää vinkkejä tutkailtavista jutuista.
Niin ja joo, piirturi on molemmat valitsimet sängyllä, ollut koko sen ajan kun bussi on meillä ollut.
https://kylahullutkulkurit.fi/forum/vie ... 3&start=25
Mittaako matkaa? km ,,, jos km tulee kannattaa nuo kiekot tark ja viisari nolla toppariin muuten veto kpl ei kytkeydy,
Viimeksi muokannut BussMAN, 01 Elo 2021 10:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Member id: 454
Pistä pari uutta kiekkoa ihan ekana, apukuskin paikalle siis se toinen? Mulla oli kans samat oireet, viisari kulki itsekseen ja välillä toimi, välillä ei. Putsasin takaa liittimet, viisarin sekoilu loppui. Laitoin apukuskin koloonkin uuden kiekon, alkoi nopeuskin näkymään, yleensä...
Joillakin on useampi kiekko päällekkäin kuskin paikalla, jos ei muuten piirturi tunnista että on kiekko paikallaan.
Nyt toimii siis mulla kyllä muuten, mutta edelleen jostain syystä herää vasta muutaman kilometrin (5-15) jälkeen. Kiekka mittarissa samaa oiretta havaittavissa, sit kun herää, alussa vähän aikaa pomppii ja si jää näyttämään oikein ja toimii kunnes auton sammuttaa. "Ominaisuuksia" kai...
Viimeksi muokannut Mikaeli, 01 Elo 2021 07:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Geekuality
- Member id: 348
Luin tuotakin ketjua, mutta näköjään pomppasin monta hyödyllistä viestiä yli kun löysin tuohon Googlen kautta.
Tuota en myöskään huomannut katsoa, pitääpä huomenna ajella lenkki.
Pitääpä katsoa tuotakin, kiitos.Mikaeli kirjoitti: ↑31 Heinä 2021 23:40 Pistä pari uutta kiekkoa ihan ekana, apukuskin paikalle siis se toinen? Mulla oli kans samat oireet, viisari kulki itsekseen ja välillä toimi, välillä ei. Putsasin takaa liittimet, viisarin sekoilu loppui. Laitoin apukuskin koloonkin uuden kiekon, alkoi nopeuskin näkymään, yleensä...
- jomi609
- Tosi harrastaja
- Truck: MB 609 kasten
- Member id: 024
Eikös siellä molemmissa väleissä ole sokea kiekko "muovi" ?
Sänky asennoissa piirrturi ei krohise eli piirtää suoraa viivaa , viisarit ei heilu .
- Member id: 454
Ne kenellä on muovikiekot, älkää hukatko niitä, ne ei kulu kovin äkkiä puhki. Ja me, kenellä on pahvisia, vaihdetaan niitä riittävän usein, ei säry piirturi turhaan.
Vaikuttaako tuo "työasento" parkissa niin, että nopeumittarin neula liikkuu myös auto sammuksissa? Ymmärtääkseni pitäisi vain työneulan, mikä piirtää viivaa kiekkoon, liikkua. Jos nopeusmittarin kuuluu samalla liikkua, ehkä turhaan säikähdin, että se on hajoamassa lopullisesti. Vaikka on kyl normaalisti molemmat levolla, jos ei lapset ole säädelly...
Komentistasi tuli ajatus että jos on rikkoontunut paperikiekko voisko ”työaika” puolen piirrinkärki liikutellaMikaeli kirjoitti: ↑01 Elo 2021 11:07 Ne kenellä on muovikiekot, älkää hukatko niitä, ne ei kulu kovin äkkiä puhki. Ja me, kenellä on pahvisia, vaihdetaan niitä riittävän usein, ei säry piirturi turhaan.
kiekkoa / välittää nopeusviisariin liikkeen.Muistaakseni kun virta kytketään käy nopeusviisari kerran
max asennossa (wederoth kyllä kertoo vikoja nopeusviisalilla,muistaakseni ei kinzle), kaks jännitesyöttöä
kello ja muu toiminto,, ja taustavalo.
Muovilevyjä ei oo enää saanut joka hyvä kakkos kuskin tilaan. Joku kommentti oli että piirturi toimii ilman
kiekkojakin eikä vioitu tai häiriinny jos piirtimet alkupsäädöissä, toimivassa piirturissa kyllä kannattaa
kiekkoja käyttää.
- Geekuality
- Member id: 348
Noniin, ei tule kilometrejäkään mittariin. Molemmissa kiekkopaikoissa on kiekon muotoon leikattu ohut VDO:n kirkas/valkoinen muoviläpyskä, tuo lienee se puhuttu muovikiekko?
Mittari on VDO Kienzle 1318, viisari makaa koko ajan siellä nollassa. Pitänee sitten alkaa ihmetellä liitoksia/johtoa jossain kohtaa.
Sulake tark ensimmäisenä
Ajop kellon sulake on ok/ akkukotelossa kun kello käy piirturin sulake X.? vois olla autonsulakkeiden rivissä koska virta tulee
virtalukon kautta..
virtalukon kautta..
- Member id: 454
Kannattaa kokeilla laittaa ykkös paikalle sen muovikiekon päälle yksi normaali kiekko, ei maksa paljon kokeilla ja useammasta olen kuullut missä pyörii ekstra keikko käytössä olevan alla...
Ei mulla ainakaan nopeusmittari liiku kun virrat laittaa päälle, mut joitain uudempia autoja on kyllä tullut vastaan, joissa mittarit menee laidasta laitaan ku laittaa virrat.
Mulla ainakin syttyy punainen valo mittarin nurkkaan ja nopeusmittari ei toimi, jos ei oo kiekkoa. Luulee kai että luukku on auki tms. Mut uskoisin näissäkin olevan eroja valmistajien ja mallien välillä, kuten muissakin koneissa ja laitteissa. Ja sittenhän on aina se vaihtoehto että sopivaan koloon mittarissa on työnnetty jotain tms muuta aiempaa "korjausta" harrastettu.
Mulla tuossa -94:ssä mittari käy 0-125-0 jos akunkengän on ottanut irti ja kytkee sähkön takaisin, eli tulkitsen sen niin että tuo on normaalia silloin kun mittariin kytkeytyy sähkö.
Naapurin suunnilleen saman ikäinen FL6 kuorkki veti mittarin sähköjen kytkennässä 125 lukemaan, ja kun lähti ajamaan ja alkoi pulssia tulla se putosi takaisin nollaan ja alkoi sitten näyttämään ajonopeutta. En tiedä mikä vaikutus kuvioon on sillä että tuossa kuorkissa oli vielä perinteinen syöttöpumppu, eli rajoitin ei ole tietokoneessa, kuten mun bussissa.
- Geekuality
- Member id: 348
Sulake on nyt tarkastettu (alustan eli Volvo B12 ohjekirjan mukaan nro 9 alustan sulakepaneelissa on ”Varoitusvalot, mittarit, nopeusmittari/ajopiirturi, keskusvaroitusvalot”) ja on kunnossa - kun sen ottaa irti ja kytkee virtalukosta virrat päälle, melkein koko kojetaulu (ml. kaikki mittarit) jää virrattomaksi.
