Bilteman sähkövessan moottori
Wilcox
Truck: Wilcox/Volvo F610
Re: Bilteman sähkövessan moottori
Viesti Kirjoittaja Wilcox » 28 Marras 2015 18:33
Tämä linkitetty motti on nimenomaan harjallinen.
Kannattaa tutustua aiheeseen ennenkuin heittää kommenttia. :wink:
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo » 28 Marras 2015 20:46
Vessankäyttö on sen verran vähäistä että vois melkein varastaa 24v akuston toisesta akusta?
Viesti Kirjoittaja Rantarosvo » 28 Marras 2015 22:18
Wilcox kirjoitti:Tämä linkitetty motti on nimenomaan harjallinen.
Kuvassa on harjaton. Myönnän että en lukenu tuoteselostetta.
Viesti Kirjoittaja Jule » 29 Marras 2015 10:40
Rantarosvo kirjoitti:
Wilcox kirjoitti:Katteleppa läpi rc-autojen ja lennokkien motit.Esim:
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/trax ... 16-8v.html
Harjaton moottori vaatii nopeudensäätimen. Motista tulee 3 johtoa. Nopeuden säädintäkin pitää sitten jollain ohjata, yksinkertanen on/off kytkin ei toimi. Lisäks suurinosa noista harjattomista moottoreista on sellasia, että niissä pyörii ns. kello eli moottorin ulkokuori. Pääty vaan pysyy paikallaan.
Kyllähän ainakin tuo linkin moottori on nimenomaan harjallinen, ainakin tekstin perusteella. Kuvan perusteella siihen näyttäisi tulevan kaksi mustaa ja punaista johtoa.
Kuinka kauan tuollainen 16,8V moottori sitten katsele 24V jännitettä on eri asia. No voihan se toimia "ikuisestikin" sitä pyttyä ei kuitenkaan kovin pitkiää aikoja kerralla huudateta.
Viesti Kirjoittaja Rantarosvo » 29 Marras 2015 12:32
Myönnän olleeni väärässä linkin moottorin suhteen. Paskapytyn moottorin suhteen pitäsin tärkeenä kriteerinä sitä että sen saa kiinni. Jaksaako joku moottori suoravetosena silputa paskan vai onko siinä jotain vaihteistoa. Räjäytyskuvan perusteella näyttäs että ei oo, mutta 100% varma ei voi olla koska vaihteisto voi olla moottorin päässä ja sitä ei saa erillisenä mistään. Olis siis tärkeetä ottaa moottori irti ja ottaa siitä mitat ja tiedot, jonka jälkeen vois ruveta ettimään sopivaa 24V moottoria.
Noissa rc-vehkeitten moottoreissa varmaan löytyy sopiviakin, mutta niitä myyvissä liikkeissä valtaosa moottoreista on harjattomia pyörivällä kellolla ja sitä saattaa epähuomiossa eksyä niiden pariin. Toki jännitevalikoimaa on reilusti yli 24V joten siitä ei oo kiinni. Ylipäätään moottoreista löytyy valikoimaa pilvin pimein. Miulla ois aikaa ettiä jos kriteerit ois tiedossa.
Viesti Kirjoittaja Pukaatti » 01 Joulu 2015 21:40
Jokos jaskapauhaa ? Huomenna ehkä meen biltsulle. Tarviiko sieltä jotai kysyy?
Viesti Kirjoittaja neppi » 01 Joulu 2015 22:50
Ei tarvi. Ne ei myy muuta ku tota samaa.
Viesti Kirjoittaja Pukaatti » 01 Joulu 2015 22:52
Tuu vaihtaa yks ilmapussi ni ostan siule ton :)
Viesti Kirjoittaja neppi » 01 Joulu 2015 22:56
Eiks niitä just tuntitolkulla vaiheltu?!?
Osta mulle jännitteenalennin, jossa riittää potku mielummin. Tai itseasiassa osta koko Horror Lines!
Viesti Kirjoittaja Pukaatti » 01 Joulu 2015 23:16
Ehä mie roisos pennonen oo :)
Joo vaihettiin ja ei oo intoa maksaa toistakin. (Nitrot iha slut. )
Saat 1000watsonin 12v inversion ja defen 12v laturin ;)
Viesti Kirjoittaja neppi » 01 Joulu 2015 23:22
Emmie halluu 12V vehkeitä minun autoon muuta ku noihen alentimien kautta. Vakaumus kieltää...
Viesti Kirjoittaja Pukaatti » 01 Joulu 2015 23:26
Aijjaa, ollaa näillä linjoilla ;)
TatuKe
Truck: Scania K113 CLB
Viesti Kirjoittaja TatuKe » 13 Heinä 2018 13:18
Mulla oli saman bilteman moottorin kanssa samanlaisia ongelmia. Yöllä kahden aikaan sain moottorin irti kun sitä ennen olin pessyt vessan lattialta kaikki sinne valuneet tavarat... Ajattelin ensin että on vaa likanen tms ja puhdistamalla taas toimii. Ei toiminu.
Moottori pyöri tahmeasti mutta jännitettä näytti reilua 12V. Aamulla kun heräsin niin aloin selvittää lisää ja jännitteen alemtimelle tuleva jännite oli reilu 24V, mutta kuormittaessa tippui alas. Oli sulake palanut siten että oli vähän kiinni, ja virran lisääntyessä (lämmetessä) tiputti jännitteen. Uus sulake ja taas toimi melkein niinkuin junan vessa. :) Tulipahan siivottua pönttö ja vessan lattia hyvin.
"Mölläri"
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 13 Heinä 2018 18:08
Waecolla on ollut ja minulla on 15A antava alennin ja 20A malli sekä vielä 40A joka kelpaa samalla akun lataukseen mutta syö akkuja kun antaa 14,0V ulos
Waecon sivulta en tuotetta enään löytänyt niin tässä toinen merkki.
http://www.manson.com.hk/products/categ ... c_supplies
