Aurinkopaneelit
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 04 Helmi 2018 00:37
tuli otettua 6mm2 valmiit kaapelit toivotavasti se riittää jos ei niin vaihdetaan
MB 407 vm-67
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 04 Helmi 2018 22:11
Lainaus::
Se riippuu kauanko paistaa ja pitäs tietää kulutus pikkasen tarkemmin. Jos pyöräytät ilppiä, sanotaanko 30min ja sen ottoteho on vaikka 1kW, akuista otetaan tällöin 500Wh. Joka merkkaa sitä että samalla teholla katot sitä telkkua n.20h, jos se ei ole mikään kuvaputki tai plasmahirmu.
Kannattaa laskea akuston teho Wh, jakaa se kahdella joka on käytettävissä oleva. Sitten keskiverto kulutus / päivä. Sitten aurinkokennojen tuotto, sen voi laskea hehtaarille, siis kun välillä paistaa ja välillä ei. Tunnissa nuo optimiolosuhteissa saa akkuun teoriassa 500Wh, eli sen ilpin 30min käytön.[/quote]
________________________
Akut pitäis olla kuten Tesla ssa ,60- 85kwh mutta mikä on tuollaisen lion akuston paino, auton paino
oli yli 2 ton ( käyttövoimavero 250€ luokkaa) akut 500kg yli oletan? hintaluokka ?. Lyijyakkuina yli 1600kg 10t€
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Jule » 08 Helmi 2018 15:21
Ei kai sen useamman tonnin painoisen akuston paino mikään merkittävä ongelma linja-auto perustaisessa kulkurissa ole, mutta hintaa sille kertyy.
Teslan akusto painaa pyöreästi tonnin. Lyijyakuilla vastaava kapasisteetti olisi kai karkeasti 4x tuon verran. Se Teslan powerwall systeemi joka on tarkoitettu kotiin, voisi ollla ihan varteenotettava systeemi kulkuriin. Olisi tavallaan valmis paketti, sen kun nostaisi kyytiin. Wikipedian mukaan olemassa 6,4 ja 13,5kWh versiot.
E: Pikainen laskelma.. Motonetin vapaa-ajan akku 100Ah Sznajer (tjsp) niitä 40kpl tekisi 48kWh kapasiteetin paino 1068kg, hinta 5160e. Ehkä tuosta saisi jo alenntusta :).
Tutkin vähän tuota tonnin painoista teslan akustoa.. mä en tiedä onko tuo ollut jonkun toimittajan arvio tms, mutta edes jotenkin luotettavan oloinen tieto minkä löysin on että se akusto painaisi reilut 600kg.
jooseppi
Member id: 285
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 08 Helmi 2018 21:17
Ostin 2 panelia 250w mittailin nyt tallissa yleismittarilla siis ilman säädin panelin johdoista voltteja toisesta tuli 11,2v ja toisesta 2,1v. Siis ei ole säädintä ja mittasin volteina. Onko toinen paneli rikki kun ei tuu kun 2,1v ? kun toisesta tulee samassa valossa 11,2v
MB 407 vm-67
Truck: B10M Berkhof -87
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 09 Helmi 2018 10:36
Vie takaisin kauppaan. Rikkinäiseltä tuo vaikuttaa.
Underpowered like the one-legged man in a ass kicking contest
jooseppi
Member id: 285
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 10 Helmi 2018 12:51
Nyt on paneli vaihdettu ja vohan rupes tuleen erilailla voltteja
MB 407 vm-67
jooseppi
Member id: 285
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 24 Maalis 2018 09:32
Mitenkäs ootte viritetty panelit katolle ettei lähe lentoon ajonaikana ? riittääkö pelkästään kattopeltiin vai tarviiko runkoputkiin niikittää?
MB 407 vm-67
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 24 Maalis 2018 09:51
Sika 221 paneelin reunaan ja läts.
ei varmasti irtoa. Eikä tule lisää reikiä kattoon.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Jule » 24 Maalis 2018 13:01
Eikö katto ole yleenäs kaareva ja paneeli suora? Vai onko sitä sikaa vaan pari senttiä paksummin reunoilla?
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 24 Maalis 2018 13:39
Jule kirjoitti:Eikö katto ole yleenäs kaareva ja paneeli suora? Vai onko sitä sikaa vaan pari senttiä paksummin reunoilla?
Mulla on paneelin reunoilla niitattu + liimattu pellikulma, millä oon nostanu sen verran ilmaan ettei keskikohta osu kattoon, ja paneeli tuulettuu eli jäähtyy.
Lahtelaisella taitaa olla niitä ohutkalvoja, niin liimaa suoraan kaarevaan pintaan.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 24 Maalis 2018 20:50
Hyvin onnellinen siitä että aurinkokenno 185W lataa startti akkua joten matka ei keskeydy sen takia että latauksen merkki valo palaa eikä auto laturi lataa tuo teho riittää ajamiseen ilman valoja mutta ei kestä parkkivalojakaan. Kulutusta lisäävät jarru ja vilkkuvalot.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 25 Maalis 2018 11:06
Reddewil kirjoitti:
Ohut kalvoissa on tosiaan valmiiksi ne pellit mistä on hyvä liimata ja jää se tuuletusrako väliin. normipaneeliin pitää tosiaan virittää joku vastaava systeemi jos sen aikoo liimata ei se kyllä muuten reunoista ota kiinni.
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 25 Maalis 2018 11:39
Tuossa kuva carruksen katolta, aurinkopanelit on ”sutrakin ” etupuolella, ei oma toteutus ( tekijä piti
ongelma suoraan kattoon limattavia ei riittäviä pintoja ollut käytettävissä) hyvin on 3 v pysynyt,ei ajoääniä eikä muitakaan ongelmia, voi ajaa ilmansadetakkia, viime talven vietti ulkona, alkoi
ylläpitämään akkuja kun lumet poisti pinnasta viimeviikolla.
Kuvatiedosto täyttynyt sorry , panelit 2 kpl on n5 cm korkeudella katon pinnasta noilla ns kulmapelti
paloilla kiinnitetty
Autaako tuohon tiedosta asiaan kun vanhoja tarpeettomia poistaa.? Mutta millä tekniikalla
Bussin tarpeettomia ikkunoita jos teippais aurinkopaneleilla mahtaisko kestää kulutusen, ong varmaan
hyötysuhde virheellisestä asennosta ja likaantuminen ,toimis varmaan jonkinasteisena lämpö -ja äänieriteenäkin aattelin että takaosan lasit molemminpuolin :mrgreen:
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 25 Maalis 2018 13:31
On mulla normaaleja 265w paneeleitakin poikittain peräkkäin kiinni pelkällä liimalla. sivut ovat irti katosta 10cm korkeudella kattopinnasta. Kanttasin valkoisesta pellistä kulmapellin kaarevilla päädyillä paneelien sivulle jotta paneelin reunat eivät tarttuisi puiden oksiin. Puoli metriä Sikaa paneelin reunassa kyllä pitää sen kiinni ihan satavarmasti.
jiihoo
Truck: MB Sprinter
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja jiihoo » 25 Maalis 2018 19:16
Tuotaniin... Minulla löytyis paneeleita ja muitakin tarvikkeita, asevelihintaan... Nuo suurimmat on uusimmassa erässä 285W (Lev.992xPit.1640xKork.40mm)
Ovat hankalasti rahdattavia ja siksi niitä myydään vähän isommissa erissä.
Tuolta voitte tutkia meiltä(kin) saatavilla olevia tuotteita. http://www.eurosolar.fi/tuotteet
Jos jotakin kiinnostaa, laittakaa postia: jokke.harju (miuku) vesijaenergia.fi ja mainitkaa että ootte täältä foorumilta, silloin voin antaa aseveli-alennuksen 15%.. Maksu luonnollisesti laskulla.
