Kylähullut Kulkurit
Keskustelu    Galleria
Tänään on 18 Elo 2018 19:43
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 215 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 15 Loka 2015 18:59
Oon miettinyt että jos ilpin sisäyksikön laittaisi johonkin laatikkoon josta lähtisi putkikanavat ulos (siis sisään, mutta ulos laatikosta). Saisi ilman jakautumaan suuremmalle alueelle tasaisesti. Jostain saunan valokuitusetistä varastaisi yhden kuidun jolla ohjaisi kaukosäätimen ir säteen pumpulle. pumpun imupuolelta sitten menisi yksi ilmakanava johonkin keskeiseen paikkaan josta se imisi.. Tuosta laatikosta olisi kondenssivesikin yksinkertaisempi johtaa ulos. Ne ilmakanavat pitäisi tietysti eristää foamilla.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 15 Loka 2015 19:21
Truck: Scania K113 Falcon
Jule kirjoitti:
Oli pakko heti kokeilla, en kyl saanut siirrettyä ir sädettä kuitua pitkin. :( Toi oli tietoliikennekäytössä ollutta mistä olen tehnyt optisia johtoja digitaalisen äänen siirtoon. Kaupasta lyhyt optinen piuha, se poikki ja tost kiepist pätkä välille.. :)
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 15 Loka 2015 19:47
Eikö helpompi irrottaa ir-vastaanotinsilmä ilpistä ja laittaa (kuparisen) jatkojohdon päähän?
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 16 Loka 2015 13:32
Ajattelin että sellainen saunan kuitu voisi olla riittävän paksua että se ir valo voisi mennä siitä läpi. Tuota ir silmän irroitusta ilpistä en tullut edes ajatelleeksi, kyllähän se noin voisi toimiakin.
Kaverilla oli joskus toslink piuha makkarin seinänläpi olkkariin, aikana jolloin satelliittivirittimen kuva siirrettiin takaisinkytkennällä makkarin telkkariin. Tuolla patentilla se sai olkkarissa olevan sat virittimen kanavia vaihdeltua.
Mä kuitenkin ajattelin että mun neronleimaus siinä että sen ilpin laittaa laatikkoon josta johtaa ilmakanavat ympäriinsä :)
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 16 Marras 2016 10:40
Truck: B10M/Superstar
Onkos kellään kokemusta noista lattiamallin pumpuista?
Just tuossa sovittiin kaverin kans että laitetaan yks semmonen.
Gree merkkinen ja sijoitus keskioven jälkeen pattereiden yläpuolelle.
Sivukäytävällä tulee tuo sisus, joten sisäyksikkö on käytävän seinässä.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 25 Marras 2017 18:42
Truck: scania carrus k113
Pelastin tossa yhden technibell merkkisen ilmalämpöpumpun .sisäyksikkö ja ulkoyksikkö. Toisen paketin kanssa kävi vähän huonommin. Kaksi sisäyksikköä samaa merkkiä kerkesin ottamaan talteen. Sitten tulikin jo kaivinkone purkukouralla ja sinne meni näiden kahden sisäyksikön ulkoyksikkö. Kysymys kuuluu..tekeekö näillä mitään ? Voiko eri merkkisiä sisäyksiköitä ja ulkoyksiköitä liittää keskenään.?
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 25 Marras 2017 19:18
transpot kirjoitti:
Voi, mutta vaatii muutakin ku sivarit ja asennusolutta. Osassa pumpuissa on äly sisällä ja ulos menee vaan tieto millon pitää kompuran pyöriä, sit osassa ei. Tutkimalla selviää.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 27 Marras 2017 19:56
On/off malliset yleensä toimii eri merkkiset keskenään, invertterit ei vaikka olis saa merkkiäkin.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 27 Marras 2017 20:46
Truck: Volvo B10M
transpot kirjoitti:
Ei tee mitään - tai voi ne myydä/antaa varaosiksi lampopumput-palstalla.
Siellä on antureita ja ohjauskaapelia, joten aika syvälle saa sieluun sukeltaa mikäli mielii saada soimaan. Joissain koneissa on kytkentäkaaviot pellin takapuolella.
Tuon kokonaisen saisi maalaisjärjellä seinälle ja soimaan. Mikäli kylmäaineet ovat ajettu talteen ulkoyksikköön.
Mikä Technibell on kyseessä?
_________________
Don't need PgD to drive my GMC
Rölli - Volvo B10M Berkhof Excellence -87 / Chevy Starcraft G30 -02 - 01
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 07 Joulu 2017 03:34
Truck: Volvo B57
Onks jollain myynnissä vielä se pumppu, mikä oli ollut esittelykäytössä? Mulla on bussista lattiat auki, sen sais tempastua mulle suoraan kiinni nyt.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 31 Tammi 2018 20:38
Truck: deltastar
Oliko muuten todettu mitään ongelmia siinä jos sen ulkoyksikön asentaa ritilän taakse sivulla? Meillä ois katos tuo kerrostalo missä on ollu vakiona ac niin siihen koteloon voisi mahtua. Ja tarkoitus olisi käyttää ajaessa
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 31 Tammi 2018 21:03
Minä oon yhden laittanut sivuluukkuun siten että ulkoyksikön alle reikä josta ottaa ilmaa ja laskee vedet allensa. Kylkeen ritilä josta puhisee pihalle. Kotelo on aina vähän pölyinen kun maantiepöly pääsee pohjan reijästä sisään.
Nyt laitetaan Dometicin kattolämpöpumppu seuraavaksi. Kattoluukku otettiin pois, pienennettiin reikä ja pumppu asennetaan katolle. Kondenssivedet menee myös katolle. Käyttökokemus sitten myöhemmin
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 01 Helmi 2018 16:42
Truck: Volvo Vanhool
miten toi dometic, riittääkö siinä potku bussin kokoiseen vehkeeseen?
Ainaskin mitä noita nänhny isommissa kulkureissa, niin niitä ollut katolla useampi kuin yksi.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 01 Helmi 2018 19:04
Truck: Volvo B10M
Lattiamallinen 1300W toimistomalli riittää puoleen bussiin, kun ikkunat on peitetty. Kuskinpenkin vieressä sama kone kesäpäivänä saa ainoastaan toisen käden kylmenemään.
Olen ollut tyytyväinen tuohon lattiamalliin - on se hieman äänekäs, mutta kylmää riittää ja pysyy invertterillä tulilla muutaman tunnin.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 01 Helmi 2018 19:28
jariautio kirjoitti:
Tuo on meillä semmonen isompi malli jossa on tehoa saman verran kuin tavallisissa ilpeissä. Kokeillaan. Onhan tuossa nyt tiivis eristekin että varmaan auttaa asiaa
_________________
Ylös
 Profiili
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
Etsi tätä:
Hyppää:
