Tekeekö näillä mitään.
transpot
Truck: scania carrus k113
Viesti Kirjoittaja transpot » 12 Tammi 2017 11:20
Tekeekö näillä mitään hupiakku käytössä. Tuommoset tulis purkutyömaalta. Menevät muuten jätteeksi.
Akkuja
Re: Tekeekö näillä mitään.
Viesti Kirjoittaja neppi » 12 Tammi 2017 12:47
Jos niitä on tarpeeks ja niissä on potkua, ni kyllä väittäisin että niistä kandee akkupaketti rakentaa.
6V akkuja täällä käyttävät paljon juurikin näissä motorhome-aplikaatioissa.
Truck: B10M Berkhof -87
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 12 Tammi 2017 13:40
Mitä painavampi sitä parempi. Näin on käytäntö opettanut.
Röllissä on hupiakkuina kännytukiasemasta poistetut varmistusakut ja aina on tyhjiksi saatu.
E=mc²±3db
transpot
Viesti Kirjoittaja transpot » 12 Tammi 2017 14:29
Painavat n.30kg kpl. Yleismittarilla mitattuna kaikissa 6.3-6,4v
AriW
Truck: MAN & Scania
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW » 12 Tammi 2017 15:56
Tekee. Ota ihmees talteen,ja vaikka myyt mulle.
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 13 Tammi 2017 00:39
Ei tee mitään, mut mä voin maksaa niistä romulyijyn hinnan sulle! Onko monta akkua tiedossa?
Viesti Kirjoittaja Iski » 13 Tammi 2017 11:56
Montakin jää ylimääräiseks, mulle kelpaa kanssa ja jos on osa romuna niin vie lähimpään romikseen, niistä saa tänä päivänä noin 45 centtiä/kg :)
transpot
Viesti Kirjoittaja transpot » 13 Tammi 2017 19:41
Akkuja ei ole 4 kpl enempää. Kai noita voisi kuitenkin testailla miten pyörittää verttii ja akut täyteen ja testailemaan :lol:
Jos ei niistä mihinkään ole niin sitten vaikka romuksi. Täällä turun seudulla kuusakoski lupasi jokin aika sitten akkuromusta 36 senttiä kilolta..ja naamakirjassa romuringissä joku lupaili jopa 55 senttiä kilolta mikäli 1000kg tai enemmän.
transpot
Viesti Kirjoittaja transpot » 02 Huhti 2018 21:37
Päivitetään vähän.. 3 näistä oli ehjiä ja yksi ei ottanut edesvirtaa vastaan niin romuiksi menivät kaikki. Nyt löytyi taas työmaalta 4kpl akkuja ja 12V. Ladannut nyt näitä ja hyvältä näyttää ainakin tähän asti. Ottavat virtaa vastaan ja jännite ei tipu latauksen jälkeen normaalista poikkeavasti. 6 päivässä tippunut 0.1V kodin lämmössä. kylppärissä latauksessa ja vaimo tykkää ;)
Kyseessä monoliten 60ah akut. Miten nämä neljä nyt kytkettiin että saa sen 24V Ulos. Eka parit rinnan ja sitten sarjaan?
transpot
Viesti Kirjoittaja transpot » 02 Huhti 2018 21:39
transpot kirjoitti:Päivitetään vähän.. 3 näistä oli ehjiä ja yksi ei ottanut edesvirtaa vastaan niin romuiksi menivät kaikki. Nyt löytyi taas työmaalta 4kpl akkuja ja 12V. Ladannut nyt näitä ja hyvältä näyttää ainakin tähän asti. Ottavat virtaa vastaan ja jännite ei tipu latauksen jälkeen normaalista poikkeavasti. 6 päivässä tippunut 0.1V kodin lämmössä. kylppärissä latauksessa ja vaimo tykkää ;)
Viesti Kirjoittaja Jule » 02 Huhti 2018 21:48
transpot kirjoitti:Eka parit rinnan ja sitten sarjaan?
Noin, tai sitten kaksi sarjaan ja lopuksi rinnan.
Kannattaa ehkä tehdä jonkinlainen kulutustesti niillä jolla vähän tutkii missä kunnossa ne on.
transpot
Viesti Kirjoittaja transpot » 02 Huhti 2018 22:51
Juu meinasin et lyön vertin perään ja kuormitan. Saa nähdä missä kunnossa tosiaan ovat loppupeleissä :)
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 03 Huhti 2018 11:25
Tarttis yksitellen testata. Lataile rauhassa täyteen, anna olla vuorokausi tai kaks, sit pane kuormaksi vaikka ajovaloja, sanotaanko 100-200W ja mittari rinnalle. Kun jännite on tippunut 11V kato kellosta aika, kauanko meni. Siitä tiedät kapasiteetin melko hyvin.
AGM:llä rasituksessa on alin kennojännite 1,6V ettei hajoa, mutta ihan noin alas en menisi. Tuon akun purku on merkattu 30min-10h eli kärsii kuormittaa jopa 120A virralla... Mutta tuo em. 100-200W = 12-24A on passeli, testaa sillä.
transpot
Viesti Kirjoittaja transpot » 24 Huhti 2018 06:38
Yksi akuista testattu 100w/12v polttimolla. Alkulukema 12,65V .11V lukema 8,5 tunnin jälkeen.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 03 Touko 2018 18:03
Sait akusta ulos . . . . 100W
. . . . . . . . . Ah=---------x 8,5h = 70,8Ah
. . . . . . .. .. . . . . 12V
transpot
Viesti Kirjoittaja transpot » 09 Touko 2018 20:32
Onkos toi nyt hyvä vai huono tulos...vai siltä väliltä? Sähköhommat vähän hakusessa.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster » 10 Touko 2018 07:35
jos akun valmistaja lupaa 60ah ja sait ulos enemmän, niin pitäisin akkuja hyvinä vielä.
sinänsä laskutulos ei pidä paikkaansa, koska vastuskuorma(lamppu) laskee tehoa jännitteen laskiessa.
näissä on käsittääkseni joku lupaus että pysyvät 10vuotta kunnossa
https://www.blueboxbatteries.co.uk/bran ... 60-battery
