Laturi viheltää
Re: Laturi viheltää
Paimelasta tuli erittäin hyvä laturi, varmaan peruskunnostettu ja pelasi ykkösellä. Tulipa konehuoneessa hiljaista. Kaikki ylimääräinen pauhu ja vihellys on poissa, jäljelle jäi vain Volvon hiljainen pehmeä käynti. Hyvä hyvä
Re: Laturi viheltää
Joko heitit vanhan roskiin? Myytkö mulle sen kuulisin milloin sisu on käynnissä
Tosi puheen ollen tarvisin yhen 24 v laturin tilapäis käyttöön.
Esa Ä
Esa Ä
Re: Laturi viheltää
Jos pistät itse sen kasaan niin saat ilman. Osat on tallessa ja räijäytyskuva löytyyesaheikki kirjoitti:Joko heitit vanhan roskiin? Myytkö mulle sen kuulisin milloin sisu on käynnissäTosi puheen ollen tarvisin yhen 24 v laturin tilapäis käyttöön.
Esa Ä
Re: Laturi viheltää
Joo otan se. Varmaan toimitus onnistuu parhaiten kun käyn hakeen sen .Minulla on oulussa käynti 6,7 ja 13 enskuuta .
Esa Ä
Esa Ä
Re: Laturi viheltää
Nyt sain aikaseksi purkaa tuon Lahti 32 hakemani laturin.Takimmaisen laakerin halkasin pikkurälläkällä taisi olla 6003 tyyppiä korvaan sen kestovoijellulla laakerilla.Kaks katkennutta ruuvia lähti kaks on vielä kiinni ,pysyy varmaan läjässä vaikka niitä ei saakkaa irti.En vielä löytäny katkenneita käämejä.Se oli ruostunu sisä kehältä noin 8 cm matkalta ilmeisesti joskus menny vettä.Vaikuttaneeko se mitenkää sen toimintaan?
Re: Laturi viheltää
Oisko mennyt lunta. Kerran ajelin pitkän matkan ankarassa lumipyryssä, tiellä koko matkan paksusti lunta. Kotona kurkkasin koneeseen niin koko konehuone oli kattoa myöten niin täynnä lunta kuin olla voi. Siihen se sitten jäätyi koko loppu talveksi.
