Ultimate ILPO
Re: Ultimate ILPO
en ole sitä lähiaikoina "tosissaan testannut" lämmitykseen, mutta kuukausi sitten pidin päällä muutaman tunnin ihan kokeilumielessä. eipä mielestäni nostanut lämpöä lähellekään säädettyyn lämpötilaan muutamassa tunnissa.. eli en usko, että riittäisi lämmitykseen kylmillä keleillä yksinään. hommasin laitteen lähinnä kesähelteiden viilennykseen kun ei toi vatsa vetäny oluttakaan tarvittavaa määrää kuumalla kelillä..vaikka tuntuu kun kaivoon olisi kaatanut esim. hankalassa kesällä..(silloin tuli toi toi aparaatin ostopäätöskin)
ex kulkuri: MB 914-85
Re: Ultimate ILPO
Vakaana ajatuksena ainakin vielä tässä vaiheessa toteuttaa IRJA II:n peruslämmitys kolmella pikku ultimatella .
Miksikö kolme pientä yhden isomman sijaan.... lämmön jakaminen tällaiseesa putkessa ja vielä kahteen kerrokseen onnistuu paljon helpommin kun laittaa useampia yksiköitä , eikä kolmen sähkönkulutuskaan vielä aiheuta harmaita hiuksia (lisää ) leirintäalueiden sähkötolpalla . Ulkoyksiköt tuonne taakse niinkuin Jonekin on suunnitellut. mutta ilmanotto/poisto sivulle niinkuin neukun omassakin ilmastoinnissa niin ei ehkä niin paljoa pölyä ja kuraa kun jos aukko taakse
Tietysti kunnon pakkaissa käytön varalle täytynee lisäksi rakennella patterilämmitys webastolla niin tarkenee kovemmassakin kelissa
ps. ...rkele tännekirjoittaminen on selvästi kestävyyslaji kun heittää"pihalle" ainakin kymmenen kertaa ennen kuin viestin lähetys onnistuu , mutta sitkeys palkittiinn jos tämän saan muidenkin nähtäville
Re: Ultimate ILPO
Kuinka pitkiä on muuten noissa teitän autoissa nuo ilmalämpöpumpun putkien vedot Tähä uuteen kesämökkiin tulee kyllä tollanen vehe mut täytys vähän suunnitella paikkaa sille
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Re: Ultimate ILPO
7,5m putkistoa metritavarana. 5m asti olisi riittänyt koneessa valmiiksi ollut kylmäaine,nyt piti lisätä vähän, merkki on Midea. En tiedä onko putkistolle olemassa maksimi suositus pituutta .
timppa
timppa
Re: Ultimate ILPO
No onko Ultimate pelittänyt hyvin vieläkin Aattelin tilata kotiin kans ilmalämpöpumpun ja tossa ultimaten vehkeessä kyllä toi hinta meinaa houkutella jos tilais samalla kulkuriinkin niin eiks ne tuu yksillä rahdeilla
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: Ultimate ILPO
Minä ainakaan en ole uskaltanut noihin Ultimateen, kaveri (= kylmäkoneasentaja) asensi Mitsun tänne kotiiin. Ainakin tietää takuuhommista ja varaosista.
Mutta varmaan toimivia noikin...
Re: Ultimate ILPO
Pari kuvaa ultimatesta IRJAssa lisätty galleriaan
Re: Ultimate ILPO
Näin talven tullen olen ajatellut asentaa Ultimate Ilpo 6 Basic mallin autoon
Basic-mallit (on-off)
normaali ja pikaliitin
-mallien tiedot Ultimate 6 Basic
Lämmitysala m2 / -tilavuus m3 50 / 125
Jäähdytysala m2 / -tilavuus m3 40 / 100
Max. lämpöteho kW 1,9
Max. Jäähdytysteho kW 1,8
Nimellisteho kW 1,7
Ottoteho W 670
Energialuokka A
Sisäyksikön äänitaso dB 30-39
Ulkoyksikön äänitaso dB 50
Sulake A 10 hidas
Ilmankiertovolyymi m3/h 400
Kylmäaine R410A
Sisäyksikön mitat l*k*s 790*270*210
Ulkoyksikön mitat l*k*s 700*500*225
Sisä-/ulkoyksikön paino kg 9/29
Täystakuu 1 vuosi
Kompressoritakuu 3 vuotta
Mitenkäs ton ulkoyksikön ääni noin lähellä päätä? Vai olisiko niin että tätä ei käytettäisi yöllä vaan muuta lämmitintä. Kokemus omalta osalta on että autoon riittää 1,6 kW lämmitys o-asteen ulkolämpötilassa. Yöllä silloinkin olemme käyttäneet vain 600W lämmitintä jolloin sisälämpötila on n. 12---15 astetta. Tunnissa Ilpo +600W nostaa varmaan lämmöt noin 17 asteeseen.
Nimellisteho kW 1,7
Ottoteho W 670
Energialuokka A
Sulake A 10 hidas
Kylmäaine R410A
Täystakuu 1 vuosi
- Ilpo_1.jpg (72.65 KiB) Katsottu 13514 kertaa
Re: Ultimate ILPO
Tarvitaanko kumitassukiinnitys?-- Tarvitaan varmasti, muuten tulee kompressorin runkoääni sisään , minusta ultimaten omat kumityynyt turhan kovat=ääntäjohtavat -> Irjaan laitoin bilteman bensapumpun tms. kumityynyt ja ovat sopivan pehmeät.
Talvipaketti on ihan tarpeeton täällä .
Rakenna laatikko tukevasta vanerista niin ainakin kohtuullinen äänieristys + lisänä äänieristysmatto pitäisi riittää , riippuu tietysti kuinka herkkäuninen nukkuja.
N. tunnissa meidän ultimate 6 nostaa sisälämmön n.15->n.22 kun ulkolämpötila alle 10 astetta .
Rakenteluintoa
Rakenteluintoa
Viimeksi muokannut IRJA, 01 Joulu 2007 19:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ultimate ILPO
Mä aatelin tota Ultimate Basic 7 olisko se hyvä kun on autokin kuitenkin 13m pitkä
- Truck: scania carrus 502
Re: Ultimate ILPO
https://www.ultimatemarket.com/epages/u ... cale=fi_FI
Kokemuksia kyseisestä mallista? Miten toimineet nämä ultimate ilpot yleensäkin?
- kivimark
- Truck: Scania k113 Carrus
- Member id: 291
Re: Ultimate ILPO
Moi, Aikanaan n 10 v sitten ostin ja laitoin rintamamiestaloon Ultimaten Vesi Ilpon . Kovasti oli haukkujia ja pelottelijoita. Hinta taisi olla 1/3 vastaavan ns merkkivehkeen hinnasta. Perustelin silloin itelleni että saan vaikka ostettua 3 kpl ennenkuin on maksanut ns merkkivehkeen hinnan. No tietysti se edullisuus kiinnosti kovasti. Lämpöpumppu foorumilla on paljon juttuja eri merkeistä joten sieltä löytyy myös tukea ostopäätökselle.
Enkä ole katunut . Ei ole ollut ongelmia laitteen kanssa. Totuushan taitaa olla että näissä laitteissa on vain muutaman kompuravalmistajan sisuskaluja eri merkkisiksi vain ulkokuoret leimattu. Varmasti porukat on puolesta ja vastaan , moni pelottelee takuu asioilla mutta on niitä takuuongelmia 3 krt kalliimmissakin laitteissa ja loppuu se takuu niistäkin jossain vaiheessa niin silloin tuo 500 € kirpasee vähemmänkun 1500 €.
Eli Uskaltaisin kyllä ostaa Ultin laitteen ja tuossahan on Daikinin tekniikka sisällä joka luokitellaan ns merkkilaitteeksi
Re: Ultimate ILPO
Enemmän ongelmia ihmisillä taitaa olla ollut sen ultimatemarketin kanssa kuin niiden pumppujen kanssa. Tosin se ultimatemarket, joka silloin niitä ongelma aiheutta meni jo nurin, tuo nykyinen näyttäisi olevan "Suomen Takkateollisuus".
Re: Ultimate ILPO
Sehän on mennyt monta kertaa nurin. Aina sama tarina että jää asiakkaiden rahat sisään ja firma nurin.. ja sitten joku lähisukulainen perustaa uuden firman jolla toiminta jatkuu.
Pumpuista tosiaan ei ole pahaa sanottavaa. Kaksi minulla on, kummatkin lainvastaisesti itse asennettu ja on ne nyt molemmat yli 5v jo puksuttaneet.
Mutta jos tuolta jotain tilaa niin ei missään nimessä mitään "rahat etukäteen ja tavara tulee 6kk kuluttua"-diiliä.. varmimpia nuo näyttelykoneet yms mitä niillä on hyllyssä ja alennuksella myydään pois.
Re: Ultimate ILPO
Oliko gigantissa vai missä juuri tarjouksessa Panasonic invertteri pumppu, hintaan 699?
