Diesel aggregaatti 799€
Lähetetty: 16 Syys 2007 20:44
Kirjoittaja Jone
http://www.wihonen.fi/catalog/product_i ... cts_id=443
Mahtaakohan tommonen olla mistään kotoisin? Tai onhan se jostain mutta tekeekö sillä mitään on sitten kai eri juttu. Olisi siisti ja hiljainenkin. Pitää käydä hypistelemässä.. Halpahan moinen olisi ainakin käyttää kun eikös tuota polttoöljyllä voi huudattaa. Jos tuohon päädyn niin sitten on iskemätön 2,5Kw bensaversio kaupan :wink:
edit: huomaan että uusi foorumiversio lyhentään itsestään pitkiä linkkejä, kätevää!
Re: Diesel aggregaatti 799€
Lähetetty: 17 Syys 2007 01:17
Kirjoittaja vjk55
Tuohan on 3-vaihe eli siinä on voimavirta. Se jakaa tuon kilovattimäärän
5 kW jaettuna 3 niin antaa enimmillää yksivaiheisena reilut 1,6 kW
Eli ei hyvä jos et välttämättä voimavirtaa tarvitse.
Yksivaiheinen 5 kW parempi ja vaikka dieselinä, saa täyten 5 kW tehon.
Sähkö asiantuntijat selvittäkööt paremmin.
Lähetetty: 17 Syys 2007 11:26
Kirjoittaja vjk55
Tässä olis tämmöinen en tiedä onko tämäkään mikään hyvä.
Minusta näyttäs olevan yksivaiheinen ja diesel.
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... ode=tal990
Lähetetty: 17 Syys 2007 15:11
Kirjoittaja KajNyy1
vjk55 kirjoitti:Tässä olis tämmöinen en tiedä onko tämäkään mikään hyvä.
Kyllä tuokin on kolmivaiheinen.
Ei tuo 1,6 kW ole ongelma ellei ole yksittäistä kulutuslaitetta joka vaatisi 1-vaiheisena tuota enemmän. Sähkölaitteet jaetaan verkossa näille kolmelle vaiheelle kuten kotonakin. Lisäksi voidaan käyttää kolmivaiheisia laitteita (esim. lämminvesivaraaja) mutta
tavallisella kämpingalueella ei välttämättä ole saatavissa 3-vaihesähköä vaikka sitä on joka paikassa (mutta ei aina pistoketta)
Lähetetty: 17 Syys 2007 19:43
Kirjoittaja vjk55
Onkos tämä yksivaiheinen minä haluaisin yksivaiheisen
että sais sellaiset laitteet käyntiin jotka tarvii enempi virtaa.
http://www.wihonen.fi/catalog/product_i ... cts_id=440
Lähetetty: 17 Syys 2007 20:18
Kirjoittaja Bedfoortti
Juu, tuossa näyttäis olevan 2xSchuko-pistorasiat ja niinhän siinä sanotaankin että lähtee 2,2kw kompura käyntiin.. Tuohan tekee ~10 ampeeria ja enempää ei oikeen yhdestä pistorasiasta kotonakaan pidempiaikaisesti saa..
Lähetetty: 18 Syys 2007 08:49
Kirjoittaja KajNyy1
On se yksi vaiheinen.
Esim 2 kW kompuran ottama starttivirta on n. 4 kW jonka tuo generaattori sietää pysähtymättä. Muista käyttää poikkipinnaltaan 2,5 mm2 sähköroikkia koska ne sallivat jatkuvan 16A virran ulosoton (3,8 kW). :D
Lähetetty: 18 Syys 2007 20:23
Kirjoittaja motoku
katselimme tossa sähkötehon tarpeita mm vedenkeitin 2200w, kahvinkeitin 1650w, imurin ottoteho 1500w-1800w, sähköhella 1800w-3000w per levy jne...
Lähetetty: 18 Syys 2007 20:48
Kirjoittaja Jone
Kävin kattomassa ko. invertteriä ja ihan kelvolliselta se vaikutti. Mutta taidan silti yrittää pärjäta nykyisellä koska tuon koko tekee hommasta hankalan. Eikä noita eurojakaan liiaksi asti ole.Esittelypeli oli sisätiloissa ilman öljyjä joten sitä käyntiäänen hiljaisuutta ei voinut todeta. Mutta hyvin se koppa oli kyllä tehty, että hiljainen se lie. Vieressä oli sama peli ilman eristystä.
Autoon kannattaa varmaan kattella hieman erilaisia vempeleitä kun suurilla wattimäärillä pelaavia. Pienemmilläkin tehoilla pelaavia nääs löytyy. Ite taidan kallistua siihen että on lisäakut, 3000W/230V invertteri puhdasta siniaaltoa ja nykyinen aggregaatti lataa akkulaturilla sitten akustoa jos tarve vaatii. Liekä järkeä mutta parempaakaan en ole oikein keksinyt.
Lähetetty: 18 Syys 2007 20:58
Näinhän se on, harvempi sitä vaan tulee ajatelleeksi että kahvinkeitinkin voi ottaa 2kW tehoa verkosta, ei siinä työmaalla pienemmällä aggregaatilla kauheasti töitä samalla tehdä kun kahvi tippuu..
