katsastus edessä
markii
Truck: scania kutter clippe
Member id: 97
katsastus edessä
Viesti Kirjoittaja markii »
joo maanantaiksi on muutoskatsastus varattu. onko kenelläkään kertoa kokemuksista mitä kytätään ja mistä ollaan tarkkoja. scania kutter clipper asunto autoksi.
markii
Member id: 97
Re: katsastus edessä
minäkin jätin kaasu vehkeet kokonaan pois autosta ja pistän hellat mikron jääkaapin ym muut laitteet inventterin kautta juuri noiden säädösten takia saa nähdä mitä katsastus mies tuumaa. vesi järjestelmäkin on vielä kesken mutta kun kysyin niin he sanoivat että ne ei kuulu heille, en tiedä sitten.
Hene kirjoitti:Mulla on myös lähiaikoina tuo muutoskatsastus edessä ja vielä hieman mietityttää ne kaasuhellan tarvitsemat ilmanvaihto-aukot... Tällä hetkellä lattian rajassa on 8000 mm2 tuuletusaukko, jota ei voi sulkea. Lisäksi keittiötasossa polttimien vieressä on 1250 mm2 tuuletusaukko, joka tulee suoraan auton kyljestä. Suljettavia ilmanvaihtoja löytyy sitten sieltä täältä lisää...
Mutta eikös ne keittohöyryt vielä pitäisi johtaa suoraan lieden yläpuolelta ulos katolle. Saakohan tämä venttiili olla suljettava?
Ei tullut tarkasti selvää aiemminkaan viewtopic.php?f=6&t=1700 :lol:
Periaatteessa kaksi aukkoa riittää kummatkin oltava poikkipintaolaltaan vähintään 100cm2. Jos useampi ala tai yläaukkoja niin yhteenlaskettu pinta-ala oltava yli 100cm2
Sijoitus:Sisätilojen alimmassapisteessä ja katonrajassa
Minulla ala-aukko on etuoven porrasyvennyseessä ja yläaukko on kaasuhellan yläpuolella muovinen asuinrakennuksen ilmanvaihto"piippu" joka on katolla n. 25cm korkea. Silti mahdun 3,4m sillan ali :D
Aukot eivät saa olla suljettavia, no minä tungen tarvittaessa yläaukkoon vaahtomuovin palan :wink:
markii
Member id: 97
miten muuten nuo penkit kun itsellä edessä bussin penkit 1+8 ja takana oleskelu tiloissa 3+2+1 sohvat pitäisikö pistää jokin kielto lappu istumisesta ajon aikana miten helposti ne lasketaan matkustus penkeiksi.
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Istumapaikkoja voi olla enemmän kun tuo 1+8 , mitään "kieltolappuja" ei vaadita
"ylimääräisillä" paikoilla . Meillä ei ainakaan ole eritelty mitkä paikat ovat sallittuja ja mitkä kiellettyjä istua :D
markii
Member id: 97
IRJA kirjoitti:Istumapaikkoja voi olla enemmän kun tuo 1+8 , mitään "kieltolappuja" ei vaadita
no hyvä tietää helpottaa hiukan tätä jännitystä :lol:
markii
Member id: 97
joo katsastus oli tänään ja muuten kaikki ok mut jarrut meni remonttiin. :( :roll:
santtu1207
Truck: scania 112
Member id: 006
Viesti Kirjoittaja santtu1207 »
Ihmettelikö niitä ylimääräisiä penkkejä takana? Missä katsastit auton? :P
-Lyyli-
markii
Member id: 97
ei ihmetellyt ja oli muutenkin kyllä niin rento katsastus mies. katsastus asemana toimi laitilan k1 katsastus.
santtu1207
Truck: scania 112
Member id: 006
Joo sinne olis tarkotus kans mennä katsastaa Lyyli. En sitte suotta rupia irrottaa ylimääräsiä penkkejä :lol:
-Lyyli-
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
aika varattu 19.8... saas kattoo minkälainen tuomio tulee... ei ollut aikaisemmin aikaa, kun ei ole kun yksi raskaankaluston katsastajaa, ja hän on lomalla...
www.charternyholm.fi
hirmu
Truck: MB Superstar
Viesti Kirjoittaja hirmu »
oppaan penkkikin saa olla, sitäkään ei tarvitse poistaa. siinä on hyvä aina jonkun napottaa ja pitää seuraa kuskille, ettei väsymys iske kesken matkaa...
mb superstar -91, "oidibus"
markii
Member id: 97
taitaa saada olla mäkin irroitin aivan turhaan sen katsastuksen ajaksi sitten.
markii
Member id: 97
mun katsastuksessa muutosta varten otettiin mitat sängyistä ja katto korkeudesta laskettiin istuma penkit koitettiin onko sohvat kiinni ja kysyttiin mistä keitto levyyn tulee virta ja kun sanoin että inventteristä ni se oli sillä selvä. et muutos katsastus oli aika helppo kunhan vaan auto ois muuten menny läpi. :cry:
only4pro
markii kirjoitti:mun katsastuksessa muutosta varten otettiin mitat sängyistä
Mistäköhän hän sai nämä arvot?
Ei tainnut ihan joka päivä katsastaa matkailuautoja... eihän tätä tarvi mitata kun on tuon painoinen auto...
Taitaa olla aika paljon katsastusmiehestä kiinni, pitäähän sohva olla kiinni tietenkin...
Eihän tätä tarvi, vai onko taas tulkintakysymys? Eikös laskettu että leirintäalueella on sähköä?
markii
Member id: 97
juu mut jos tulee ulkopuolinen virta niin tarvii sähkötodistuksen. eli mullakin inventteri helppo vaihtaa johto roikan päähän. :lol:
eks sängyt pidä olla aikuisille eli mitat jotain 80x180 tai jotain sinne päin :roll:
markii
Member id: 97
en tie mut eks toi paino vaikuttanut johonkin vero hommaan. niin mää oon kuullut et pitäis pituudesta 40% 60cm leveydeltä olla yli 190 cm. en asiasta varma mut niin mulle on väitetty ja joka bussissa tuo varmaan löytyy. :roll:
only4pro
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941482
Koodi: Valitse kaikki
Autoverosta on asetuksella säädettävin ehdoin vapaa pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto sekä yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ruumisauto. Autoverosta on asetuksella säädettävin ehdoin vapaa myös matkailuauto, jonka oma massa on vähintään 1 875 kiloa. (7.5.1997/413)
M1-luokkaan kuuluva auto, jonka oma massa on vähintään 6 000 kilogrammaa, on verosta vapaa. (9.1.2009/5)
markii
Member id: 97
nyt ilmoitettiin jarrujen alkavan olee kunnossa eli huomenna katsastus konttorille. jos vaikka nyt sitten sais läpi :?
markii
Member id: 97
no niin nyt on jarruista todistus ja aamulla leimalle.jos nyt vaikka onnistaisi :lol:
