Takaovi uhka vai mahdollisuus?
Karitapsa
Viesti Kirjoittaja Karitapsa »
terve kaikille
nyt kaipaisin apua kun ei keksi mitenkä sijoittelisi sängyt yms.
autoa minulla ei vielä ole ja olenkin etsinyt keskiovista mallia mutta nyt olisi myytävänä parikin kappaletta asiallisen oloisia aihiota jossa on olemmissa takaovi !! tarviikin asennoitua uudelleen kun kaikki suunnitelmat on tehty keskiovelliseen koriin.
mahtuuko parisänky takawc:n viereen? vai minkälaisia ratkaisuja olette tehneet
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Re: Takaovi uhka vai mahdollisuus?
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Parisänkyjä on eri levyisiä, monella on vähän kapeampi sänky bussissa kuin kotona, ja silti se on leveämpi kuin useimmissa asuntoautoissa😅
Toki "yksityisen" makuuhuoneen teko takavessalliseen on hieman hankalaa...
Karitapsa
Näinpä juuri siksi lähdinkin kyselemään mitenkä muilla on asia ratkaistu. En löytänyt gallerian puolelta kuvaa missä olisi jotakin valmista. Saunaosastoja on jotkut rakentanut mutta itse en sellaista ajatellut tehdä joten takaovi jäisi käyttöön. Toki vessan voisi siirtää pois perältä mutta edelleen ovimonttu on "konehuoneessa" kuten Jeti asian ilmaisee, mietintä jatkuu...
Etsi suosiolla keskiovinen auto - niin saa mukavasti toiminnot keskioven molemmille puolin. En tiedä, mutta itse olen jjumittanut tuohon keskiove-layoutiin. No on se takaoviauto mielestäni parempi ratkaisu, kuin pelkkä etuovellinen 13m käytävä pyörillä.
Karitapsa
Näin olen sen itsekin ajatellut mitenkä rosvolinna sanoi mutta tahtoo olla keskiovelliset ja takamootoriset autot harvassa. Takaovellisia sensijaan näyttäisi olevan tarjolla.
No, täytyy seurailla mitä vastaan tulee
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Mulla takamoottorinen 12metrinen keski ja etuovella
Laitoin keskioven omasta pois käytöstä niin sain mielestäni paremmin soviteltua autoon kaiken tarpeellisen.
Toki voi olla että eka projekti niin tuo tietotaito oli puutteellista mutta pois se oli jätettävä.
13metrinen ois muutenki ollu tarpeen mutta nippa nappa sain haluamani soviteltua.
Jep tarpeet on erinlaisia jokaisella. Mun keskiovipuritaismini lähtee puhtaasti tarpeesta saada kaksi erillistä tilaa autoon omalla sisäänkäynnillä ( meillä about 10 koiraa - älkää kysykö miksi ). Etuosa on olohuone/toimisto/matkustamo. Keskellä käytävää on ovia ja takana keittiö yksi pöytäryhmä sekä punkat. Kai siihen matkalle vessa ja suihku mahtuu. Kumpaakaan ei ole tullut käytettyä. Tai tuossa vessakopissa on sadevaatteet ja laatikollinen projektista yli jääneitä tarvikkeita.
"karitapsa"; miksi keskikone ei käi suunnitelmiisi?
Karitapsa
Keskimoottorisessa sinänsä mitään vikaa ole mutta huollettavuus ehkä tärkeimpänä tekijänä.
Minulla ei ole mahdollisuutta saada autoa Nosturille tai rasvamontun päälle ( tietenkin korjaamolle voi viedä) ja kun itse pystyn huoltamaan tai tekemään pienet remontit itse ja onhan noissa takamoottorisissa mahtavat tilat ruumassa rakennella vaikka mitä
OK - Pikaselaamisella huomasin; Ukkonen myy tuollaista....Volvo B12B 9700H(takamoottori), pituus 12m,
Varvikello
Viesti Kirjoittaja Varvikello »
120cm sänkyyn mahtui aikanaan ihan kivasti kauniimman puoliskon kanssa.
Ei kannata aina ajatella suorakulmaisesti vaan ottaa mallia vaikka veneestä. Jalkopää voi olla kapeampi niin takaoven montulle jää äkkiä kunnon käytävä samoin kuin hyyskään.
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Itse taas halusin nimenomaan takaovellisen mallin jotta ruuma ja asuinosasto on yhtenäisempi. Meillä räjäytettiin se ties-kenen-lahja-maailmalle (eli vessakuutio jonka ympärille bussi on rakennettu) pois kokonaan ja rakennetaan uusi vessan sisältävä kylpyhuone takaoven etupuolelle. Taakse jää sitten edelleenkin juuri sopiva tila makkarille jossa mahtuu kulkemaan sängyn luokse molemmin puolin.
Karitapsa kirjoitti: 05 Syys 2021 21:39 Rosvolinna
Nuo ruuman tilat on kyllä ihan hyvä pointti, mutta ei tuo mahuri huollon suhteen mikään erityinen ongelma ole.
Mulla on 2x8" palikoista tehdyt 20cm korkeet rampit, kun etuset ajaa niille, sinne alle kyllä mönkii siinä missä tuupparinkin alle. On mulla takapyörillekin vastaavat palikat, mutta ei ne oikeastaan ole tarpeen.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Onko mahuria olemassa missään takaoven kanssa?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
seepra kirjoitti: 16 Marras 2021 10:58 Onko mahuria olemassa missään takaoven kanssa?
Vähemmän, ”postin autot ” 70-80 luvuilla olla joissa ns peräkoppi tavaroille.
Truck: scania k114 carrus
Viesti Kirjoittaja motoku »
meillä on takavessa käytössä. sen viereen mahtui ihan hyvin 140cm leveä sänky, joka on jalkopäästä kavennettu jotain 115cm tms, jotta käytävä ei kapene liikaa. tein kavennuksen kaarevasti liimaamalla 9mm vanereita 4kpl jigissä nippuun niin että vessan ovi mahtuu juuri aukenemaan.
vessaan menon helpottamiseksi tein oven eteen irroitettavan korokelevyn. sen päältä on aikuisenkin helpompi mennä vessaan, muuten käytävä olisi sängyn kohdalta turhan kapea.
ehdottomasti kannatan harkitsemaan myös takaovellisia busseja ja jättämään takaoven käyttöön. helteellä autossa vaan kiertää ilma huomattavasti paremmin myös nukkumaosastossa. ero entiseen 1 ovelliseen autoon on valtava.
Karitapsa kirjoitti: 05 Syys 2021 09:56 terve kaikille
Katso elise projekti, siinä on toteutettu
viewtopic.php?t=8327&start=150
Takaovi on selvästikin saunan ovi. Rakentaisin väliseinän takaovesta 1-1,5m eteenpäin ja tekisin irto vessanovesta käynnin reunalta väliseinän taakse rakennettavaan sauna, WC, suihku ja KHH osastoon. Tässä mallissa saa tehtyä oikean parisängyn ja kunnollisen saunaosaston.
