Pähkinä purtavaksi
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Pähkinä purtavaksi
Viesti Kirjoittaja mikko » 13 Touko 2019 14:06
Moni ajoneuvon komponentti voi olla peräisin jostain muusta ajoneuvosta. Etenkin jos kyseessä on pienempi valmistaja, ni kaikkea ei ole kenties kannattanut tehdä tai teettää varta vasten kyseiseen ajoneuvoon. Niinku esim. katkaisijoita ja kytkimiä voi olla monessa autossa samanlaisia. Eikö niin?
Löytyiskö tietoa mistä ajoneuvosta tommonen valkoinen katkaisija on alunperin peräisin? Ovat ymmärtääkseni samanlaiset toi irrallaan oleva ja viereinen mikä on paikallaan. Erehdyttävästi näyttäis Boschin tekeleeltä, mut mitä olen nähnyt myytävän ovat mustia.
On hapettunut kuoliaaksi toi irrallinen. Kätevänä voisin laittaa, ja laitankin, tohon tilalle jonkun vaan millä saan asiat taas toimimaan, mut kyllä silti kiinnostais tietää mistä tommonen on Vanajaan lainattu. Jossain traktoreissahan tommosia kinnasmallisia kytkimiä on, mut en oo nähny kuvaa just samannäköisestä. Voi toki olla et just tommosia on vain Vanajassa ja sitten on niin.
Tarjoan kaljan, kahvin tai vaik limsan ekalle varmalle tietäjälle jos joskus kohdataan.
Re: Pähkinä purtavaksi
Viesti Kirjoittaja Jule » 13 Touko 2019 15:56
Se valmistaja voi olla kyllä kaiverrettu siihen kytkimeen, mutta tuskinpa siitä suurempaa hyötyä on. Tuossa on musta vastaava:
https://www.malpasonline.co.uk/itm/Indi ... itch/37102
Truck: Scania L113
Viesti Kirjoittaja Reissureki » 13 Touko 2019 16:08
70 luvun Fiat traktoreista tuttu katkaisin, niissä kylläkin hehkutus-/starttikytkin, ei siis jää päälle.
Viesti Kirjoittaja mikko » 13 Touko 2019 16:10
Oon kyl katsonu noita kyllästymiseen asti. Kyllästyin siis ihan oikeasti ja kävin paikallisessa koneliikkeessä hakemassa semmosen minkä saan toimimaan. Eli on riittävästi napoja.
Totakin katsoin. Ruma ku on muovimutteri. Googlaamalla Bosch Classic näkee kuvan jossa näyttäis olevan oikeanlainen, mut myyvät silti vaan semmosia missä musta vipukka.
http://www.bosch-classic.com/en/interne ... hes_1.html
Viesti Kirjoittaja Jule » 13 Touko 2019 16:39
Joo, sori luin aika huonosti tuon alkuperäsen tekstin. Voihan sitä koittaa jos tuon vanhan vivun saisi soviteltua siihen uuteen kytkinrunkoon. Ainakin kuvassa vaikuttaa ehjältä ja siistiltä.
Mä metsästin omaan Vanaja kuorkkiin vastaavia palikoita ja huomasin että tärkeitä termejä noita etsiessä on esim "trafficator" ja "semaphore", jotka siis tarkoittavat vinkkaria, tuon tyyppinen vipuhan on ainakin alunperin ollut juuri vinkkarin yhteydessä. Lisäksi tuota väriä kutsuvat usein "ivory" nimellä, sen sijaan että olisi vaan "white". Mulla on muuten -61 vanajassa "modenin" mallinen vilkkuviiksi rattiputkessa.
Viesti Kirjoittaja mikko » 13 Touko 2019 16:48
No nyt tuli hyödyllistä tietoa, kiitos. Turn signal, blinker, flasher, indicator... ja mitä näitä on. Ja tosiaan toi värihän ei justiinkaan ole valkoinen vaikka äkkipäätään niin ajattelin.
Noutopäivä lähenee ja koetan saada kaiken tarpeellisen valmiiksi siirtoa varten. Tässä vaiheessa riittää kun saa vilkut toimimaan, myöhemmin on ehkä aikaa kokeilla tommosen purkamista ja ehkä sen sais vielä kuntoonkin. Toisaalta tosta kuvastakin päättelee ettei ehkä ole ensimmäinen puhde listalla.
Viesti Kirjoittaja mikko » 13 Touko 2019 16:59
Noniin Jule. Jos kahvit tai mitkä vaan kelpaa ni tarjoan. Semaphore switch ivory -hakusanat johdatti perille, enkä olis ilman noita apuja kyl ihan äkkiä löytäny.
https://www.thesamba.com/vw/classifieds ... id=2240260
https://www.ebay.com/itm/vw-split-bus-a ... 2787149082
En kyl ekana olis Volkswagenia veikannu, vaik nyt aivoilla ajateltuna olis pitäny.
Edit: lisäsin toisenkin myytävän katkaisijan. Ihanan halpaa. Elikkä ostamatta jää. Melkein vois myydä noi omat ja ostaa kympillä toisenkin katkaisijan paikallisesta koneliikkeestä
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 13 Touko 2019 23:46
Eipä tuota ” norsunluuväri” enää auton napeissa paljon ole,esim scania vabis sama väri ja pyyhkijän ilmakatk sama ” malli”, voi olla vähäinen myynti ja vilkkukatk siirtynyt koelaudasta ,60 luvulla yleinen katkaisin , oli myös muissa käytössä, muistaakseni jokin eberi ohjauskatkaisin sama malli.
Koelautakuvasta muistelen 68 mallissa oli virtalukko oikeassa sivupinnassa.
Viesti Kirjoittaja Jule » 17 Touko 2019 16:19
mikko kirjoitti:
13 Touko 2019 16:59
Joo googlehan löytää kyllä mitä vaan, jos vaan keksii oikeat hakusanat.
Yleensä jotain hankalampaa etsiessä ensimmäinen kierros on pelkkää hajusanojen etsintää. Olen huomannut että kannattaa aloittaa kuvahaulla, jossa hakutulosten silmäily on nopeaa, ja sopivan kuvan takaa etsiä parempia hakusanoja.
